Текущее время: 25 май 2026 18:03
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 1400XV - инвертор подсветки
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 23:20
Отдали мне эту древнюю машинку, хотелось бы оживить, да знаний маловато. Прошу помощи ;)
Не работает подсветка, сгорела платка инвертора.
AMBIT REV:3
T51I050.00
PK070011300
Найти такую же даже не мечтаю, хочу постараться приколхозить другую, более доставабельную. :) Разъем перепаяю со старой.
Разъем на 9 контактов.
По шлейфу приходит, как я выяснил:
1-2-3 - 19V
7-8-9 - 0V
4 - 3.3V - сигнал enable? При выключенном дисплее там 0V
5 - 0V - ??? это DAC_BRIG ???
6 - от 1.3V до 3.3V - яркость подсветки
В Acer Aspire 1400 Service guide еще пишут про какой-то DAC_BRIC:
Limited lamp maximum current by DAC_BRIC signal:
When DAC_BRIG voltage is 0V and INV_PWM enables (100%), lamp has max. current.
When DAC_BRIG voltage is 3.3V and INV_PWM enables (100%), lamp has min. current.
DAC_BRIG signal comes from system chipset with internal resistance of 3 kOhm
Зачем он нужен? Его используют из-за того, что у разных ламп разный рабочий ток?
Его обязательно использовать?
Основной вопрос, какой другой инвертор проще будет использовать? Я так понимаю, что от него требуется:
1. Рабочее напряжение до 20V
2. Регулировка яркости аналоговая, 1.3V-3.3V
3. Напряжение для контроллера должно формироваться на плате инвертора.
4. Габариты...
К сожалению, другого инвертора в наличии нет, буду искать в инет-аукционах.
Ни одной схемы на инвертор найти не могу, только типовое подключение контроллеров.
Например, из этих что-то можно поставить?
PK070005U00-A00n
PK070018600
0510A107
INV01070FXC-7-B
T181077 05 LF
small2.jpg [ 240 КБ | Просмотров: 2093 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1400XV - инвертор подсветки
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 01:50
на таком же чипе или с подобными параметрами управления
1 - да, можно и 19
2 - да
3 - чего чего ???
4 - чтоб влезло !
P.S. откуда эти одесситы беруться ? :-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 14:44
Так на каком чипе инвертор и не узнаешь, пока в руки платку не возьмешь :(
В инете в свободном доступе только информация на какие модели ноутов он подходит (и то, на разных сайтах разная инфа).
Посмотрел несколько разных сервис мануалов на ноуты - там про тип управления инвертора и не пишут :(
На некоторые старые асеры расписано. Например, на Aspire 1800 - 19.A29V5.001, вроде это PK070018600. По сервис манулу на ноут такое же управление, как и на мой. Но по факту, как я узнал, он выполнен на MPS MB1010BEF, у которой (точнее в даташите на MB1010B) аналоговое управление яркостью ШИМом амплитудой 1.8V. А у моего инвертора (на oz960s) - 3.3V.
На плате с MB1010 стоит преобразователь уровней 3.3->1.8 V? Или я что-то перепутал?
Не особо хочется городить навесным монтажем помимо разъема, еще и делители всякие :(
Кстати, на какие модели/производители сервис мануалы содержат побольше информации, про те же инверторы?
3 - чего чего ???
Вот тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=22059 смотрел на типовые схемы, там у многих для питания контроллера еще нужно 5V dc, т.е. опять что-то городить придется :)
[qoute]
[/qoute]
Ответ в личке :)
И все-таки, что делать с сигналом DAC_BRIG? Нас рать? :)
P.S. Может, кто-то даст ссылку на какую-то сводку по инверторам? Например, модель ноута - модель инвертора - тип управления инвертором.
P.P.S. Опять много букаф получилось, сорри :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
