Текущее время: 24 авг 2025 17:00
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 6935G пост код AF
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 02:55
Здравствуйте, пришел данный ноутбук с диагнозом "не работает мультимедийная панель и вентилятор после попадания морской воды".
Было произведено вскрытие, и обнаружен закороченный разъем подключения мультимедийной панели (видимо пальнуло), а так же несколько сгнивших элементов, которые были благополучно заменены. После замены вентилятор заработал.
Дальше нужно было поднять закороченный разъем, конструкция разъема не позволила снять его с помощью фена и паяльника, пришлось использовать нижний подогрев. выпаял разъем, все почистил, и отложил ноут на 2 дня. После этого попытался включить, но он перестал запускаться, выдает сей зловещий код AF.
Но такого кода нет! Пробовал перешивать BIOS, результат ноль.
Подозрение на север PM45. Не понятно, умер он от прогрева или может просто где-то еще что-то сгнило. Ну из-за прогрева маловероятно, т.к. температура была до 200 градусов.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 03:04
Самое печальное то, что он перестал запускаться. Трафарета под СМ нету. Схема есть, но тут проблема, на самой плате обозначений почти нет. Платформа Inventec Kilimanjaro 2 (Montevina DDR3)
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 6935G пост код AF
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 00:26
Интеловские севера греть нет смысла они не ожывют от этого. Морская вода это зло! Гдето затекло чтото подгнило.
Смотрите кудой текло.
Слоты памяти мостсы и тд. Если под мосты попадает подымать чистить ставить назад.
При попадании жидкости если не снять акамулятор всё что под питанием страдает(отгнивают ноги и тд)
Север скорее жыв чем мёртв.
Памяти две планки ? Попробовать вставлять по очереди в первый затем во второй слот.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 01:05
осмотрите хорошо, район процессора может там что отгнило может с электролитами беда!
осмотрите район ОЗУ, вообще код AF он может появляется на разных этапах тестирования POST...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 01:38
вопрос в чем ?
там небось инсайд, а по коду - или память или север
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 02:35
вопрос в чем ?
Спасибо. Вопрос был в том, что это за код и куда копать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 02:37
Посадили новый север, и получилось вот что.. на пост карте вообще стали ноли и все. проц и север греются.
Питания все есть. Как думаете, приплыл??
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 02:57
00 либо мост не сел либо дохлый либо умер при пайки!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 10:43
Спасибо за советы. буду смотреть. А как вообще мастера поступают с платами на которой минимум обозначений?? вот как например эта плата. схема есть, но на мелочь нет обозначений, то что визуально нашел подгнившее, перепаял, а остальное..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 11:59
. А как вообще мастера поступают с платами на которой минимум обозначений?? ..
легко и просто - смотрят, думают, находят.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 15:23
Максим, всему есть предел. На м/с можно даташиты смотреть, но на остальную мелочь ну никак не выследить, во всяком случае явного метода, мне кажется, не существует.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 18:05
я понимаю, залитики - тяжело отследить :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 20:49
Мост попробуйте по новой пересадить может где шары слиплись.
У меня была раньше вредная привычка при посдке моста качать его на шарах.
Теперь не качаю ! так как там где шары стоят близко могут запросто слипнутся.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 21:31
а я качаю
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 21:55
Несколько раз у меня слипались. Бывало перстараешся да как качнёшь....
Теперь не трогаю.
Визуально смотрю чтоб ровненько сел со всех сторон и вродь тож нормально сажаются.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], leoz, Yandex [Bot]
