Текущее время: 27 май 2026 01:35
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 15:41
на работе один деятель переключил полярность на блоке питания-сгорела деталь на входе питания (2 ножки,включена была параллельно микросхеме) , не могу понять как подобрать соответствующую и что за деталь ? где взять (в Питере)
фото1.JPG [ 48.52 КБ | Просмотров: 3125 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 16:18
вот ваша окантовка красным немного все портит
если заметите, то все элементы обведены
катушка овал
кондер прямоульник
у вас скорее стоял там диод... у него должна быть одна сторона прямойгольника толстая, что значит плюсик
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 16:26
да вы правы -одна сторона толстая - диод- СПАСИБО БОЛЬШОЕ - только теперь номинал его выяснить как?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 17:07
Супрессор это был. Должно работать и без него. Если в таком виде не работает, то проблема уже глубже...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 20:27
а как там поживает MB39A132 ? случаем не с дыркой в районе обозначения первой ноги?
как выше уже написали, все должно работать и со снятым диодом.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 12:14
тут контроллер другой ISL6262АCRZ и вроде всё цело. питание на батарейные контакты про подключенном блоке питания идёт по 3,24В.
но без диода не работает никак - что может ещё быть ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 15:52
осмотрел все микросхемы на всякий случай - визуально никаких трещин прибитий нет. есть варианты какие-нибудь буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 17:05
Shar32, ISL6262АCRZ - это шим питания процессора, а шим заряда на K50IJ модели - mb39a132 (чаще всего).
PS. Только что посмотрел - а модель ноутбука то какая (полностью)? Просто вот недавно только делал K50IJ, вот и пишу про нее, не задумываясь. K50-x то много разных :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 19:39
АСУС K50IJ - только я не нашёл этот чип mb39a132,где он находится у K50IJ. все детали целые, осмотрел, повреждений нет - подцепил охлаждение и аккумулятор, нажал кнопку но кулер не крутится светодиоды зарядки не горят... дайте совет что делать? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 20:02
а max8725 есть? на этой матери может стоять либо mb39a132 (чаще всего), либо max8725, либо max17015.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 11:23
нашёл чип mb39a132-с утра свежим взглядом. Он целый-никаких следов пробоя...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 16:40
целый еще не значит что рабочий... вобщем проверяйте все.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 16:47
а как проверить чипы?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 16:49
По каждому чипу вкурить datasheet, произвести измерения и сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 00:29
Включите от аккумулятора. Если включилась - точно mb39a132.
Если не включилась.
Меняйте mb39a132. Все должно заработать - 99%. Очень редко летит еще и ITE8502.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 02:04
Еще проверьте mosfet IRF8707 (две "восьмилапки" под mb39a132) и правее "восьмилапка" FDS4435.
Сгоревший элемент SS0540.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 09:27
Спасибо огромное ребята буду пробовать заменить чип - по результату отпишусь :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 14:48
такая же проблема...один в один...пока то же не разобрался...есть какие новости ?
