Текущее время: 29 дек 2025 09:45
 Заголовок сообщения: Dell Latitude LS - PP01S нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 15:36
желательно под программер...
Последний раз редактировалось Andrey A Kireev 13 авг 2007 16:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 15:48
Андрей, но кто будет тратить время на перевод парта в модель ноутбука, скажи какая модель человеческим языком и если этот дамп у меня есть, я его дам.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 15:53
Я только щас узнал что это Латитуд LS по сервис тагу выловил.
Биос тоже нашол, но он только дос-экзешником и ни как не распаковывается.
Кстати это не парт это именно Model No. был :)
Бук стопорится на LPT посте 00010100, 14h
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 16:54
d2o тебе наверное знакома эта тема
http://monitor.net.ru/forum/dell-latitu ... 64930.html
у меня похожая ситуация, только греется чип в включеном состоянии
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 17:03
Андрей, есть у меня этот бинарник, когда сливал тоже обозвал его LS PP01S, значит нормального имени тоже не нашел. Если надо, скину вечером, на работе сейчас почта не доступна.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 17:18
Не тороплю...
Сдернул греюшийся сетевой чип, тотже пост...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 17:46
Так что написано чуть выше клавы :D
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 17:50
стерто от времени...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 20:07
Тогда сервис таг сообщи :D
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 20:12
Яж говорил что по сервис тагу его определил
по данным сапорта DY4DB01 = Latitude LS Series
в принципе по картинке что там была, похож....
просто ноут весь пошарпаный порядком.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 07:07
Вот твой биос....забирай :D
LS_A09.rar [291.41 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 07:43
вытащить бинарник из деловского экзешника:
*.exe /writeromfile
на этом форуме мне в этом помогли :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 09:31
С этой апдейтилкой не пробовал с таким ключем.
Но всегда в ДОС прогах неизвестных первым делом узнаю ключи
xxxx.exe /? > xxxx.txt
xxxx.exe -? > xxxx.txt
xxxx.exe ? > xxxx.txt
потом просто смотрю что в текстовике свалилось.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 09:59
Андрей, иногда полезно просто хекс-редактором внутрь глянуть.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 10:02
Хексом не смотрел ибо знал что дамп нужен 512к а весь ЕХЕ-шник всего 430к.
Там дамп не полный, придется из кусков склеивать то не знаю что.. :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 10:05
evserv и Владислав спасибо за дампы...
немного погодя отпишусь о результатах...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 10:08
Андрей, я на предмет поиска ключей говорил. Некоторые программисты делают программки, которые ключики просто так не показывают, а вот в самом файле они очень даже видны. Особенно касается всяких упаковщиков и установщиков.
З.Ы. по харду тишина?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 10:35
по харду пока тишина, не могу выловить человека...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 13:17
Не помогла перепрошивка.
На той бинке что из апдейтилки ноут стабильно останавливался на томже посте.
На бинке что дал Влад ноут первый раз стартанул и даже картинку показал, но потом взвис и больше не пускался, опять на томже посте встревал.
Пробовал другой тип флешкек подкидывать не помогло, память другую тоже без результата, нужно будет еще повоевать с ним...
Может кто по опыту помнит у этих малышей больные места?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 13:31
у них шлейф матрицы рвется часто, и кулер останавливается... с матерью проблем пока не попадалось
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 14:16
Я потому и начал париться с материнкой ибо уже пропарился порядочно со шлейфом.
Шаг 0,25 на шлейфе
http://andrey-kireev.narod.ru/temp/shleyf025.jpg
неделю искал самый тонкий МГТФ или нечто подобное, пытался самый тонкий МГТФ 0,35 с ободраной до последнего слоя изоляцией укладывать
http://andrey-kireev.narod.ru/temp/shleyf025_1.jpg
фигня получалась провода чуточку толще получались, два три ложились нормально а 5-6 уже в растопырку, пришлось обычной лакировкой обходиться.
http://andrey-kireev.narod.ru/temp/shleyf025_2.jpg
Меньше шаг чем на этом шлейфе мне еще не доводилось укладывать.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 14:25
Красиво! А снято видеокамерой через микроскоп?
Кстати кулер и шлей до меня ему пытались вправить.
Кулер был отдельно запитан, а на шлейфе МГТФом одну порваную дорогу латали. Пайка явно давняя не менее года а может и больше...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 14:26
Снято обычной веб-камерой под мелкоскопом соответственно...
Удобно, иногда даже видео записываю своих экспериментов... :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2007 14:36
Победил бук наконец...
Начал пропаивать тотально всю плату по частям, после первой пропайки южника ноут вообще перестал пускаться, промыл пропаял заново и все стало в норму.
Ноут ожил, ничего не гюкает.
Видимо всетаки южник от времени овалился....
cron
