Текущее время: 19 май 2026 08:49
СообщениеДобавлено: 18 авг 2007 22:23
Уважаемые ноутбучные гуру!
Бук iru stilo 1614l - при загрузке биоса и Windows по экрану идут вертикальные полосы. Как только Windows загрузился, все полосы исчезают. Если выставить разрешение 640х480, то и в Windows будут полосы, но при изменении разрешения на 800х600 - полосы исчезнут. Во время работы - исчезают некоторые иконки. На внешнем мониторе ситуация идентична.
Что делать? что лечить???
СообщениеДобавлено: 19 авг 2007 00:14
Почетный Мастер
менять либо память либо северный мост. по результатам тестов.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2007 09:20
по результатам тестов.[/quote]
а какие тесты лучше использовать?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007 10:15
память проверить лучше заменой
СообщениеДобавлено: 21 авг 2007 18:54
память проверили - заменой
не чего не меняется(
Могут быть еще варианты, кроме северного моста???
СообщениеДобавлено: 22 авг 2007 01:03
Почетный Мастер
Могут, но крайне редко. СМ проверить заменой в первую очередь.
