Текущее время: 06 мар 2026 12:22
 Заголовок сообщения: HP dv5-1030er биос слетел
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 19:30
Принесли неделю назад с убитым по перегреву видеочипом (забит был радиатор) HP dv5-1030er биос слетел
мать - кванта QT8
Видик поменял, отдал, вернулась с не вкл.
мигаем два раза капс локом
пишем биос ... включилась, поработала
опять тоже самое ...
флешка менялась
мульт не оторван
может было у кого такое ?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv5-1030er биос слетел
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 20:41
может у клиента руки?
или точно в человеке уверен? что он не экспериментирует на ноуте.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 20:51
второй раз слетел у меня на столе
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 21:03
Флешь MX?
Пару раз на десктопах менять приходилось.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 21:13
не, не mx
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 21:19
Странно, у меня на QT8 - MX25L8005
Но все-равно попробуйте заменить, теперь на MX.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 21:36
был у меня давно dv5 там север был в отвале.может пока ты флешку снимаешь и нагреваешь плату возле севера.вот он и заводиться,а не биос слетает.может я сказал ерунду,т.к ноут такой был давно и я не помню расположение элементов. :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 22:03
У меня был подобный полторы недели назад, принесли с гретым видиком, поменял. Аппарат кое как запустился, вел себя неадекватно, прошьеш биос - заведется и работает некоторое время, потом сдыхает. Подкинул север заведомо исправный - вообще включаться перестал. А в итоге оказалось отвал сокета (не менял, отделался пропайкой), плюс на кучу проц ZM-82 еще оказался дохлый (видел оперативку только во втором слоте). Дамп биоса есть слитый с живого аппарата.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 22:11
Да, забыл.... на прижим сокет ни как не реагировал, решил его пропаять когда все уже по несколько раз было перекатано и заменено на заведомо исправное, в том числе и мульт. Все напряжения естественно в норме, кстати LPC в этом аппарате разведен на mini PCIe, тот который возле разъема питания. После того как подох после замены севера именно так себя и вел - "мигаем два раза капс локом"
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 00:31
думаю оно самое, на прижим не реагирует.
завтра попробую
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 00:33
или сокет было давно и помню что то было в отвале :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 01:18
На DV9 и на DV5 отваливался сокет.Биос не слетал, но бук вёл себя неадекватно.Как и kela пропаял этим всё решилось.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 17:21
Сегодня вроде добил один DV5 -мать-QT 6.Пришел для замены дисплея.Неудачно положили.....Поменял,но этим не закончилось.Бук не загружался.Карта показала код ошибки 6С.Ниче не нашел по этому коду.Перепрошил биос и все пошло нормально.На следующий день с первой попытке не загрузился.Кулер крутит и черный экран.Со второй попытки вкл. и заработал нормально.Думаю дай сделаю тест.А тест он не прошел.Черный экран через 2-3 минуты.Температура нормальная.Вскрытие показало что видео менялось.Прогрел использовав флюс от Макса и вот гоняю стрелялку 1 час.Пока держиться.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 11:37
Максим решили проблему ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 12:03
Сообщение Добавлено: Чт мар 24, 2011 6:30 pm :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 12:06
Я понимаю что очень давно ,просто столкнулся с таким же .Неделю бьюсь с ним . :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 12:15
что было, уже не помню, но
у этой машины сходные проблемы с квантой ut1
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
