Текущее время: 11 мар 2026 03:42
 Заголовок сообщения: Мозг кипит, а дамп не слит...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 01:03
Вообщем есть у меня вот такая вот вещь: MX29GL128E
Вот никак не могу слить с нее дамп.Я знаю что на ней есть файловая система FAT. Пытался подключить её через картридер, но неудалось :( . Вот незнаю как с нее можно и слить то всю инфу. Может кто-нибудь подтолкнет меня в правильном направлении.... Буду очень благодарен, тем более если это получиться, а если получиться - то мы сможем помочь многим людям :) .
Спасибо.
Пытался подцепить к картридеру следующими способами:
http://pinouts.ru/Memory/CompactFlash.shtml
http://pinouts.ru/Memory/smatrmedia.shtml
 Заголовок сообщения: Re: Мозг кипит, а дамп не слит...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 01:52
Чем, чем..программатором!)
автопроги-тритоны такие поддерживают!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 02:19
про этих двух зверей я знаю, но нету их у меня, да и больно то они дорогие, вот ищу вариант по проще...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 02:27
Ну найти человека с программатором, если бы Вы были в Питере, я бы вам слил без вопросов!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 02:34
слить дамп можно, но для каких целей? читабельность этого дампа, тут большой вопрос....
всё зависит от микроконтроллера которым управляется эта FLASH и алгоритмом распределения по секторам!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 02:49
Ну вариант по проще - поискать в своём регионе тех у кого есть программатор и оплатить им эту услугу. К примеру, помню на Кар Дачах(лет восемь назад точно) стояли по пятницам-субботам ребята с Uniprog_ом . Потом правда , если файлы хотите из файловой повыдёргивать, придётся сделать дополнительные телодвижения
Вариант посложнее - если есть флэшка с файловой, должно быть само устройство (с процом и т.д.), а раз есть файловая структура - значит с ней кто то работает, т.е. должна быть ОСь. И порты на устройстве наверняка найдутся... и отладочные интерфейсы. Можно "уговорить" само устройство отдать нужные файлы.. Или дамп.
Но судя по сути поставленного вопроса - первый вариант вам лучше подойдёт.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 02:57
http://www.soft-center.ru/reader?PHPSES ... 1pnh211d5/
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 11:40
Данная флэшка стоит в консоли PS3. В данный момент у меня есть 3 одинаковых консоли. Одна моя - рабочая - но сейчас она является кучей хлама, т.к. детишки мне обновили её до прошивки 3.6. Откат с 3.6 не возможен ((( Стояла вот эта http://www.psjailbreak.ru/2011/01/19/fa ... fwpsn.html
Есть консоль друга которая брикнулась во время обновления им прошивка на 3.6 - вырубили свет во время прошивки, консоль включается, красный экран, и заставлет идти в сервис. Третья консоль полностью рабочая с прошивкой 3.55. Так вот, если взять взломаную консоль, запустить на ней фтп сервер, подключиться к ней, мы увидим несколько разделов:
dev_flash
dev_hdd0
dev_hdd1
и еще несколько
В хдд_0 находится сама система. так называемая ОС, в хдд_1 сливаються игрушки, обновления, сейвы. А собственно в dev_flash и находиться содержимое данной микросхемы, там так называемый биос. Но из неё через фтп можно только считывать данные. На моей консоли это все не возможно. Так вот. Долго гуглясь, я нашел конечно свою ошибку, я начал подключать её через картридер, но оказывается это не прокатит. в более поздних версиях консоли стояли флэшки K9F1G08U0B. Данный тип флэшки NAND, и можно спокойно подключать её через картридер http://pinouts.ru/Memory/smatrmedia.shtml . А у меня как оказывается стоит так называемая NOR Flash. Которая зараза посложнее. Но есть надежда что мне помогут добрые мобильные телефоны )))
SpiderMan update version *v2.65
Update info:
1. Support new NOR flash memories:
Цитата
NOR_EON_EN29GL128
NOR_TC58FYM7T8C
NOR_K5N2833ATB
NOR_K5N5666ATB
NOR_MX29GL128E
Так же задумываюсь о том. чтобы попробовать слить с неё дамп чрез JTAG
Собственно для чего мне нужно слить дамп, наверное всем понятно...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 21:16
Fast_CD, вообще-то CompactFlash=IDE, а smatrmedia=SPI. Для чтения флешек NAND, NOR необходим картридер карт формата XD. Интересно кто это Вам такой лапши навешал про CompactFlash и smatrmedia?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 03:37
Chernduh, к сожалению все карты памяти основаны на NAND flash. http://ru.wikipedia.org/wiki/Флэш-память
Думаю я нашел легкий способ для того чтобы считать NOR flash. Как солью дамп. обязательно отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 22:35
Fast_CD, я Вам про протоколы обмена, а Вы мне про технологию изготовления. Вы бы сюда USB приплели, тоже флешки подключаются. XD - нативный протокол прямого общения с микросхемой флеш памяти.
