Текущее время: 15 май 2026 05:35
 Заголовок сообщения: ещё раз по теме NF-G6100-N-A2
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 22:01
Есть такой presario F700 платф АТ8.Махнул чип NF-G6100N-A2 на NF-G6150N-A2.Всё как бы ок,но вместо отключения идёт в рестарт.Интерес подпитан отсутствием 6150.Биос залил НР dv-6000.Может кто знает где засада храниться!
 Заголовок сообщения: Re: ещё раз по теме NF-G6100-N-A2
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 23:24
менял неоднократно в етой модели 6100 на 6150.
первый раз по невнимательности на потоке.
проблем не было.
какой биос шил не помню: давно было.
но по моему только из-за скоростей вентилятора и wi-fi.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 23:50
Года два назад я проделал такую операцию,ситуация была таже.И всё таки там есть засада.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 00:45
смотрим схему и сравниваем
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 01:23
Спасибо за совет!Зареболил и положил 6100.Тема для меня осталась открыта и интересна!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 22:58
f730us родной чип NF-G6100N-A2 платф. AT8 поменял на NF-G6150N-A2 (лежали в сушильном шкафу уже подготовленные).
вкл. и выкл. биос не менял .только апдейд до F.43
завтра отдам клиенту он человек обстоятельный (с живого не слезет).
буду ждать возможных рекламаций.
PS. или я не понял смысла темы.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 21:38
вкл и выкл это всё понятно, а в винде,когда отключение?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 22:11
При такой замене нужно разобратся с 4 резисторами ,проблема рестарта вместо отключения решается заменой биоса.На днях делал Compaq F500 ,биос могу посмотреть от какой серии ставил.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 21:32
killertv Compaq F500 это Presario F500.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 21:32
Попалась мне сегодня плата AT8 с G6100
Почипал форум и нашёл пару тем, собственно в этой же написано, что в место 6100 ставят 6150
Поставил 6150
включаю, секунду горят все светодиоды и выключается
До того как снял с платы 6100, дунул феном, посмотрел версия биоса F19
Или нужно обязательно шить биос от hp?
