Текущее время: 25 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv2000 залитый.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 21:03
О чем может такая картинка говорить?Вроде был залит ,но следов как ни смотрел не нашол.Все напруги в норме,включается,отключается нормально.К Приводу и диску обращение есть.Внешнего монитора нет,чтоб проверить.При вставлении памяти в разные слоты картинка не меняется.На фото не видно ,но состоит из множества тоненьких полосок разноцветных,прямых.
S6300018.JPG [ 182.13 КБ | Просмотров: 1230 ]
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv2000 залитый.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 21:07
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 21:30
Alekc007
похоже матрицу в топку.здесь даже без платформы ясно. :-)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 21:48
48.4F601.011
05233
видео 7200
проц -интел
север рм945
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 23:16
подкинул матрицу другую,как и думал не в ней дело.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 23:18
Белый экран? или артефакты тоже есть?
Шлейф?
Память?
питание матрицы?
ну и ГПУ тоже мб.
на внешку картина идеальна?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 23:29
белый и очень тонкие полоски иногда просто белый и все ,артефактов нет.
внешнего нет манитора проверить,но думаю и там будет не лучше.
а проверить память или видео чип?,хотя и север как вариант.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 23:51
Что-то не часто мне дохлые северы 945 попадались.Уж если и думать на чипы, то всё-таки на видео.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 00:20
с умершими гпу подобные полосы возможны.
народный способ в руки :)
но лучше это делать после контроля напряжений и сигналов, непосредственно на матрице, потому-что на обрыв земли тоже похоже.
а если всёж залит вариантов добавит.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 00:27
да никак не найду где залит,не понятно как так залить то можно? :-) Залить нормально немогли блин.Промерю завтра на матрицу питание,и сигналы,да чипец прогрею.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 00:32
смотри еще шлейф на матрицу, бывает что при залитии влага попадает внутрь него. С виду выглядит нормальным, а когда начинаешь его вызванивать то тут и выплывает, распотрошишь его - а там половина проводов уже сгнила...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
