Текущее время: 08 май 2026 07:56
 Заголовок сообщения: Тачпад на Toshiba Sat X200
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 13:46
Принесли Toshiba Sat X200 (мать ISRAA LA-3441P rev:2B) со стандартной болячкой - нет изображения. Заменил G84-750-A2 - все заработало, но.. Собрал, проверяю - тачпад не работает. Fn+F9 не помогает. Разьемы, шлейф, замена тачпада(нашел такой-же от А210) - ноль реакции.Перешил биос из-под винды, заменил KBC (ENE KB926QF B1) - нифига. Внешняя мыша работает. Что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Тачпад на Toshiba Sat X200
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 09:02
Винда какая, ХР?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 12:03
Да, ХР. Родная доходит до пароля по отпечатку, Грузился с ЛайвСД - тоже не работает. Неужели ему драйвера нужны ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 13:02
у некоторых моделей без драйверов на хоткеи тачпад не включишь. попробуй установить
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 14:32
Блин !!! Точпад работает только с дровами Тошибы ! Такой пакости еще не встречал ! Спасибо за подсказки !
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 15:18
Точпад был отключен в винде в свойствах сенсорной панели. После того, как с помощью внешней мыши я его включил(клиент согласился сказать пароль), при загрузке с ЛайвСД тачпад работает. Отключение на уровне биоса ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 18:59
Нет, скорее на уровне самого тачпада. Сильно глубоко не копали но пришли к такому выводу - в сам тачпад чего-то там прописывается.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 08:02
Так я такой же тачпад подкидывал от другой машинки (бук гарантийный ожидал мать) - вряд-ли он тоже был отключен.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 13:24
Тогда таки что-то в биосе или ес-квс. Пока не было причины так глубоко копать куда что пишется...
