Текущее время: 19 май 2026 08:54
СообщениеДобавлено: 21 авг 2007 03:16
Привет всем! Есть такой ноут Acer Travelmate 4010 модель ZL1. При запуске моргает индикатор жесткого диска, комбинация такая 7-1-7 питание проца 0.96В пост карта показывает FF, 3,3В и 5В есть, ШИМ проца собран на MAX1907A datasheet найти не могу, может у кого есть datasheet на эту микросхему или хотя бы кусок схемы где ШИМ стоит? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2007 09:09
Если не ошибаюсь там стоит PentiumM а 0,96В при запуске для него это нормально. он запускается при минимальном напряжении питания и частоте. А вот ZL1 это тоже самое что TravelMate 2300 а у этой модели типовуха "Южный мост"
СообщениеДобавлено: 21 авг 2007 11:45
Насколько я помню питание должно быть порядка 1.27 В для Pentium M , поэтому и ищу datasheet на MAX чтобы обвязку глянуть
СообщениеДобавлено: 21 авг 2007 15:51
Сказали же, что 0,96В для пентииума М нормальное напряжение, до 1,3 оно повышается только под максимальной нагрузкой
