Текущее время: 26 май 2026 02:56
 Заголовок сообщения: Compaq presario cq71 утопленник
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011 17:19
всем здраси!! ;)
Принесли в ремонт утопленник Compaq presario cq71 - при включении в сть- индикатор включения адаптера светится, и при вставленном акуме зарядка светится.
При попытки включить кратковременно загорается кнопки включения (оранжевым) и WLAN и всё- никакой дальше реакции... :du_ma_et:
Мож кто сталкивался с такой проблеммой, где начинать капать??
 Заголовок сообщения: Re: Compaq presario cq71 утопленник
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 09:22
...может кто схему подскажет где найти :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 10:41
sabir писал(а):
... где начинать капать??
я, при подозрении на залитие, обычно начинаю со снятия клавы и оценки как сильно залито(это если просто что то пролили на ноут), возможно дальше не протекло... ну если всё плохо то - разобрать, осмотреть, отмыть, проверить на кз, проверить появление дежурных напруг...если совсем совсем всё плохо...дальше биос, посткарта...подъём чипов..ну это когда совсем совсем совсем плохо. всё зависит от залития.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011 11:46
..если савсем-савсем плохо- я всегда гаварю-прадавай на металалом, и пакупай новый- дешевле выйдет и новый и гарантия и мащнее.. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 18:13
неужели не у кого подобных поломок не случалось?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 18:44
чё непонятного?в третьем ответе всё подробно разжёванно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 18:15
та еслиб знал, какие напруги у этой челезяки вырабатуются... :du_ma_et:
схемы б.. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 18:58
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 20:51
Сергей Петрович ну вы как всегда, в своем репертуаре.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 03:10
Такой же пациент лежит у меня, залили, симптомы те же. Его "хрошенечко" почистили (следов залития на матери практически невидно) и принесли мне. Напряжения все в норме, если дать прогреться, запускается и работает.
Оказалось видео "накрыли", стукнули либо гнули мать в районе GPU, пока чистили (оторваны пятаки), бьюсь теперь с восстановлением площадок. Залитие оказалось не фатальным, так, чуток на сеть попало.
cron
