Текущее время: 04 ноя 2025 11:54
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 14:15
В зависимости от настроения может включиться сразу, но чаще приходится кнопку держать по 3-5 секунд не отпуская. Вроде все проверил - smc_onoff_l есть, все на мультик приходит, на разъёме клавы 3.3 вольта, проводки до кнопки в порядке...
SMC не реболлил, но думаю дело не в этом. Замена SMC с другой мамки - как крайний случай; пока не рассматриваю.
Прошить bios не могу - там уже последний зашит и мак не дает принудительно перешиться (может есть какая хитрость?)
Подскажите алгоритм дальнейшей проверки. Сигнал pm_pwrbtn на севере как пощупать? Он нигде на поверхность не выходит, идет сразу от SMC на север где-то внутрях платы...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 14:54
может с кнопки стоит начать. :-)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 15:35
Кнопка в порядке =)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 15:40
"Сигнал pm_pwrbtn на севере как пощупать? " (С)
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 15:52
Рад, что повеселил. Позвоните - расскажу еще пару хохм.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 16:14
ну так телефончик оставь. :-)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 16:15
Прошить bios не могу - там уже последний зашит и мак не дает принудительно перешиться (может есть какая хитрость?)--это чё за бред? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 17:37
[offtopic]Не мешало бы "мастерам" перечитать [url=viewtopic.php?f=231&t=34589]viewtopic.php?f=231&t=34589[/url][/offtopic]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 17:41
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 21:46
А попробуйте не с кнопки включать, а с платы. с отключенной клавой.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 22:01
С платы и отключенной клавой - тоже самое.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 22:03
Вы макбук видели хоть раз в жизни? Судя по вашей реакции - нет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 22:11
762-0446, Аркадий.
PS. По делу есть что сказать?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 22:39
мультик
включение: smc_onoff_L на землю (кнопка). Тут все проверил, до мультика все проходит ОК.
Далее pm_pwrbtn идет напрямую на ICH8M. Логически мысля, понимаю что дело либо в мультике, либо в том что дальше.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 22:43
мультик
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 22:58
да ты что?даже программатор не может справиться? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 23:04
С этим h8s/2116 (2117) справится только фирменный, от производителя (renesas).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 01:53
его можно зашить и без программатора, но это уже другая история.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 02:15
стоп стоп, а почему СЕВЕР??? когда как-раз ЮГ!(ICH8m), а ему для включения надо несколько условий
- работа RTC 32768гц
- питание RTC (батарейка)
- питание Vsus3,3
- RSMRST#
- и только потом pm_pwrbtn
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 02:37
[quote=стоп стоп, а почему СЕВЕР??? когда как-раз ЮГ!(ICH8m), а ему для включения надо несколько условий[/quote]
Спасибо. Буду смотреть это все по очереди.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 15:32
- питание Vsus3,3
- RSMRST#
короче, посмотрел - действительно нет этих сигналов. Причина - пропадает дежурка pp5v_s5. На мат плату приходит только 12 и я по схеме не могу понять где эти 5в формируются...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 20:51
upd: разобрался с дежурками, все есть. Прогрев мульта дает положительный результат на 15-20 минут, потом опять все обратно.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], dimarik1974, Google [Bot], syma, Yandex [Bot]
