Текущее время: 25 май 2026 20:23
 Заголовок сообщения: Acer 5738zg проблемы с USB
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 14:25
Итак. Ноутбук Acer Aspire 5738zg.
Суть проблемы в том, что после нескольких минут/часов работы (по-разному) некоторые устройства usb перестают отвечать. Напрмер 3g модем, флешка, внешний жесткий диск. Если вытащить и вставить снова, пишет Устройство usb не опознано. При этом не опознает ни одно usb устройство. Приходитсся перезагружать. Сегодня например скидывал фильмы с внешнего харда, так вообще после передачи 100-200мб ноутбук зависал. Удалось перекинуть только в безопасном режиме виндовс.
ОС стоит Виндовс 7 Максимальная, драйвера на чипсет ставил.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738zg проблемы с USB
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 14:30
Проверьте в первую очередь систему охлаждения на предмет "валенка". И проверить температуру до и после, например эверестом.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 14:51
Вот как раз таки с температурой у меня проблемы. Вот например температура в данный момент. Включены опера и qip.
Температуры
ЦП 55 °C (131 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 52 °C (126 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 53 °C (127 °F)
Диод ГП 66 °C (151 °F)
Seagate ST9250315AS 47 °C (117 °F)
Во время игр видео греется до 100-105, то есть температура критияеская. Процессор до 80 примерно.
Купил подставку охлаждающую, но толку от нее мало.
А вот насчет разборки и проверки системы охлаждения сложнее. Модель сложная в разборке. Не уверен что смогу выполнить все самостоятельно. Не посоветуете где можно посмотреть какой нибудь мануал пр разборке данной модели?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 15:20
Мануал не подскажу к сожалению, но сложности в разборки этой модели нет. Он у вас выдувает горячий воздух, когда нагрет?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 15:28
Да, горячий. Место выдува порой даже почти обжигает.
Нашел инструкцию, так там пока дошли до кулера, разобрали весь ноутбук по мелочам. Самому все это повторять боязно. Вот кстати инструкция http://www.intellcity.ru/content-2/serv ... G-5236.pdf
С перегревом кстати давно проблемы. Даже выключается во время игр.
То есть если его хорошенько прочистить, проблема с usb может решиться?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 18:42
Похоже на юг.проблемы связанные с юсб и внешними устр -вами отвечает южный мост.по моему так.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 19:18
Думаю поможет. Если юг это пережил.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 19:28
если не хотите разбирать, то можно сжатым воздухом в обратку дунуть(в то место откуда при работе выдувает горячий), только на выключенном и без фанатизма, как правило во время такой процедуры пыль начинает изо всех щелей лезть....но на 100%-ное решение проблемы это не тянет, валенок особо никуда не денется и термопасту поменять не помешает....но общая рабочая температура снизится, при условии что причина перегрева пыль
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 19:41
Этот совет из разряда вредных. Валенок может залететь в кулер и заклинить его. Какие могут возникнуть последствия объяснять, надеюсь, не надо...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 20:03
это уже форсмажор, такое редко бывает...но естественно после процедуры надо прислушаться...работает ли кулер...здравый смысл никто не отменял...но и мера эта временная...если совсем не хочется разбирать...это ведь понятно
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 20:13
Непонятно. Вы же сам ноуты ремонтируете и видели какие там валенки образуются. Достаточно плотная консистенция пыли, волос, шерсти и прочей дряни которая через узкие щели не пройдет, причем ни через заборные ни через "выхлопные". А если хозяин ноута еще и курит как паровоз, то вообще щеткой отдирать это придется.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 20:22
Ноутбуку 1 год и 9 месяцев примерно. Отдавал его чистить мастеру на дом осенью. Говорит не сказать что сильно забит был. Термопасту менять он не стал.
Вот думаю может лучше доверить бук профессионалам в СЦ и попросить сменить термопасту? Так как прослужил ноутбук уже немало, думаю пора бы.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 20:23
Стоит ли это делать и насколько эффективно это может быть?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 20:31
Kolyan56, по вашей модели тут почитайте viewtopic.php?f=33&t=40221 Ноут проблемный, и проблемы надо решать в индивидуальном порядке.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 21:56
а что можно сделать неразбирая? только это...а что необходимо нормально чистить тут понятно и так.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 23:37
интересно что это за ма...р если не знает что термопаста впринцыпи одноразовая и ее надо вычищать и мазать новую при разборе... особенно когда она ссыхается это вообще черевато ...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 15:31
У меня та же проблема с этим же ноутом. 2 года ему. Вчера только пришлось разобрать полностью и почистить. Пыли правда было немного. Но температура ядер по эвересту упала на градусов 10 в среднем. А вот проблема с отрубанием usb была, есть и похоже останется (. Ну единственное, чем смогла немного облегчить существование себе - перешла с Win 7 на vist'у, все-таки ноут еще с ней продавался. Теперь устройства через usb зависают значительно(!) реже, обычно только если с внешнего харда смотрю фильмы или долго что-нибудь качаю, тогда ппц. С флешками, принтером все ок.
Так что чистить можно, только аккуратно) Реально без пошаговой инструкции бы не получилось, есть хитрые моменты.
