Текущее время: 05 апр 2026 04:00
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 00:56
Проверил подкинув подсветку на другой инвертор - лампы горят.
Значит дело или в инверторе или в плате. Слышал что замыкают сигнал включения подсветки на сигнал управления яркостью, вытаскивая контакт который идет с материнки.
Может кто какие другие способы диагностики предложит? Или схему инвертора? Спасибо
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 00:59
Изображение точно просматривается? Если да, то какие напряжения на разъеме инвертора?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 05:45
Здесь смотрите свой вариант схемки
viewtopic.php?f=31&t=22059
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 09:36
Огромное человеческое спасибо, у меня значит Oz9910
Какие напряжения промерить в первую очередь?
Я промерил пока только входное на кондесе С1 (около 10В) и выходное на разъеме ламп.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 10:02
Промерил - ENA и ADJ по 0,5 вольт
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 18:59
Ну вот проблема и найдена почти.
lvds.JPG [ 83.35 КБ | Просмотров: 1919 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 19:32
unit123 писал(а):
... и выходное на разъеме ламп.
чем если не секрет вы это делали? там многовато вольт...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 21:07
Обычно я пальцем проверял, если щелкнет и дырка в пальце то все окей, а в этот раз тестер подцепил на диапазоне до 500вольт, а что?)))
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 22:32
прикольная тема.поржать можно.---Проверил подкинув подсветку на другой инвертор - лампы горят.----вот это не вкурил :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 22:33
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 22:34
надо было языком проверить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 22:36
вот я непонимаю мастеров.в последнее время пошло лишь бы дать совет,а там всё пох.чел даже не сказал есть ли у него вообще изображение,а его уже советами засыпали. :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 09:32
Подкинул лампы с Acer-а на выход инвертора Compaq Armada и включил последний
Подсветки только нет, зачем спрашивать чего нет, все остальное есть))) Дырки в пальце есть)))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 09:36
На вложенной схеме LVDS я нашел только Vadj видимо он же ADJ на инверторе, а вот ENA я не нашел где формируется , поможете? :-|-:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 10:31
помогите найти D15 , Q23 и откуда идет сигнал EC_BLON
верхвид.JPG [ 113.56 КБ | Просмотров: 1886 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 11:06
Нашле на обратной стороне платы диоды и транзистор, поковырял там пальчиком, потыкал тестором, потом запускаю 3 вольта на 37 уже есть, ставлю инвертор - подсветка есть. Решил просто почистить щеточкой и пропаять паяльничком контактики.
Один вопрос - как на этом форуме редактировать свое сообщение? Надоело все время новые добавлять )))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 12:35
датчик закрытия крышки запал, вот подсветка в разобранном состоянии и работает
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 12:50
меня всегда поражали те люди,которые дают совет после решения проблемы. :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 14:07
да там какие то две проволочки , а одну вытащил, а вторая куда то улетела, пришлось от динамика с сотового снять и вклеить, прикиньТе работает :dan_ser:
