Текущее время: 24 авг 2025 18:21
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 00:06
У меня ноутбук Samsung Q35A /XP/
Стал замечать, что время от времени на долю секунды темнеет верхняя часть экрана, и снова возвращается в нормальное состояние.
Думал вирус, у меня стоит AVG она ничего не нашла, проверил с помощью DrWeb Cure IT, то же ничего не обнаружено.
Что это может быть?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 00:10
Похоже проблема с лампой подсветки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 09:05
Темнее , вообще становится черным,, как будто бы выключен, разве такое может быть из-за лампы?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 11:36
если сделаешь фото, то думаю быстрее тебе можно будет помочь. Проблема может быть как в лампе, так и в матрице и не исключено что в видео на ноуте
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 13:39
интересно сколько ламп в матрице?1или2 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 14:01
Фото не сделать. это бывает редко и очень быстро. Я тоже думал о проблеме с видео , вот только как проверить?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 11:03
Подскажите, пожалуйста!
С помощью чего и как проверить работу видеокарты?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 11:35
3dmark.бублик
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 11:43
У меня стоит старая Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset.
3dmark подойдет?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 11:47
третий.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 11:53
Сергей Петрович писал(а):
третий.
Тащемта OCCT GPU лучше. Тот же бублик, но работает на интеле.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 12:07
А эти приложение не перегреют видеокарту? А то у меня ее температура не мониторится.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 12:24
И еще вопрос:
А проверил с помощью ATITool на артифакты, тестировал 10 мин, ошибок не нашел. Насколько эфективно данное приложение? Стоит ли после этого использовать еще что-то из приложений?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 12:26
третий.
скачал, не могу запустить, пишет: d3dx9_37.dll не был найден.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 12:45
чё скачал?надо свои выражения точно формулировать
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 12:47
OCCT GPU
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 12:51
нахрена тогда советы спрашивать?я свалил с этой темы. :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 13:01
Советы для ответов...
Вопросы остаются:
1) Не перегреют ли рекомендуемые здесь приложения (3dmark; OCCT GPU) видеокарту? Трудность в том, что она не мониторится по температуре.
2) Я проверил с помощью ATITool на артифакты, тестировал 10 мин, ошибок не нашел. Насколько эфективно данное приложение? Стоит ли после этого использовать еще что-то из приложений (3dmark; OCCT GPU) ?
Буду признателен, за ваши ответы.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 13:54
Yurry писал(а):
третий.
Direct9x ставьте- у вас какой то библиотеки не хватает
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], koolig777, Yandex [Bot]
cron
