Текущее время: 08 апр 2026 14:31
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5315 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 14:11
Всем доброго времени суток. Имеется следующий ноутбук:
Acer aspire 5315
Платформа: Icl 50.
Не включается после проливания на него жидкости.
Было заменено:
1)PU10 - ISL6251(контролер заряда батареи)
2)Шим контролер MAX8744ETJ
3)Ключ PQ40 - SI4810BDY вообще выгорел - был заменен на Ir f7413z
4)Соседний ключ PQ38 тоже заменил на всякий случай.
При подключении адаптера появляется тихий звук (слышен, если только хорошо прислушаться), отчасти похожий на писк(может быть дежурный режим?). На кнопку не реагирует.
Что делать дальше не знаю. Поможет ли замена еще ключей на позициях PQ14,PQ 15, PQ17, PQ18? Или же проблема иная?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5315 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 14:13
Забыл указать указать позицию MAX8744ETJ -PU3.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 14:14
Звук исходит, если не ошибаюсь от северного моста.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 14:39
а что там по КЗ в нагрузке всех питальников, не забывая те , которые включаются через моcфеты режимов S3/S0 ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 14:47
К сожалению я не мастер и поэтому не могу понять ваших слов...
Простите, что задам три глупых вопроса)))
КЗ - короткое замыкание?
Что такое питальник?
S3/S0 - ждущий режим?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 14:59
режим S0 - рабочий режим
режим S3 - suspend to RAM
КЗ - ненормально низкое сопротивление нагрузки (2ома для видюхи - нормально)
питальник - источник вторичного питания (обычно ШИМ типа, но бывают и линейные) . Мерять проще на дросселях соответствующих ШИМов (это будет режим S3). для режима S0 некоторые питания разделяются от S3 ключами (mosfet).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 15:13
6 дросселей на мат плате. На всех нулевое напряжение.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 15:16
не напряжение а сопротивление. Ессэсно, батарея и адаптер - отключены
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 15:28
))) Я же не настолько глуп... Мерил с включенным адаптером...
Сопротивление 2-х дросселей рядом с Шим контролером 2.3 Ом( в этот раз питание не включал)))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 16:28
ещё раз уточняю. мерять сопротивление между землёй и дроселем и если сопротивление на дросселях относящихся к MAX8744 (5valwp, 3valwp) сопротивление порядка неск ом. - ищите КЗ в их потребителях. (д.б. порядка неск сотен ом)
