Текущее время: 04 апр 2026 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: HP NC8430 в цикле
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 19:29
Добрый день,
Имею дело с HP NC8430, HSTNN-I04C, 6050A2031301-MB-A05
При включении комп входит в циклический рестарт (слышно как ресетится cdrom), на екран нечего непоказывает.
Пост карта показывает такие коды в цикле: 03, D0, D1, D2, и опять 03, D0, D1, D2... Между 03 и D0 показывает ещё какой то код но очень моментально, немогу сказать какой, если бы только была кнопка для паузы :ne_ne_ne: или какое-то "BACK"...
Несколько раз было что "проскочил" етот цикл и комп проделал "ресет клавы", короче моргнули леды CapsLock и NumLock. Но изображение всё равно непоявилось. Но ноут реагировал на нажатие CapsLock, мог контролировать её лед. А также отреагировал на CTRL-ALT-DEL, перезагрузился. И опять застрял на тот самый цикл. Ресет CMOS уже делал, память, проц менял, pcmcia вынял, короткого замыкания на USB нету. Стойт выпайвать сетевой чип и чип кардридера, может быть они юг сажет?
Видео ATI X1600 216PLAKB26FG
Север QG82945PM SL8Z4
Южник NH82801GBM SL8YB
Подозреваю на видео, но хотел бы узнать ваших идей если можно, очень интересно что ещё посмотреть, есть какая нибудь статистика?
Спасибо,
 Заголовок сообщения: Re: HP NC8430 в цикле
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 21:54
Аккуратно дунь на север, скорее всего он виноват.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 22:37
сколько можно говорить об одном и том же, НЕ НАДО дуть на интеловские чипы, не реагируют они на прогрев, а помереть могут...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 22:44
память переставить.север заменить.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 22:46
Пробовал, но только так, как на Нвидию, не до плавления шаров. Ещё пробовал надавить сверху (не слишком сильно конечно), нечего. Может быть надо попробовать ещё.
Кстати матрица не только непоказывает, но и подсветка не светится. А.. ещё южный мост несколько греется, незнаю слишком сильно или нет, но из практики помню что встреченые ЮМы практически не грелись, может кто знает, насколько горячие является ети ЮМы при работе?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 23:15
я в курсе про внутренностеи нвидия, просто так слегка нагрел посмотреть появится ли контакт с платой, если только конечно дело было бы в етом.. увы, но честно говоря и ненадеялся, т.к. надавление сверху (придерживав снизу чтоб плату неломать) непомогло. Так значит в понедельник (или раньше если ето дело снится будет) буду менять North bridge...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 00:12
И как долго дул и до какой температуры, и чем дул.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 00:32
станцией китайской конечно, может быть гдето 30 сек. двигаясь кругом по всему чипу, темп. ставил 250, расстояние держал 2 см, всё с умом, електронику чувствую ;) То уж точно его не убил, если он вообще живой был..
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 00:51
надо было 1.5 см держать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 13:57
после замены севера нечего неизменилось :( может всё таки видео?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 14:03
сокет отвалился :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 14:25
пробовал понажимать все углы сокета, нечего :(
А ещё заметил что один угол кристала видео чипа чуть повреждён, не может ли ето быть причиной проблемы?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 14:34
yozas ,отзвоните шину PCIe16 - скорее всего она.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 14:37
Вы имеете ввиду керамику между севером и видео?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 14:42
yozas , нет именно шину PCIe16 ! А где уж её мерить - это проще решать вам, на проходных кондёрах или еще где.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 14:55
сделал, проходные кондеры без КЗ, между выводами PCIe видео чипа и земли КЗ тоже нету, также и между выводами севера<>земли.
Может быть ёщё что посмотреть.. стало интересно
Где-то читал что INTerrupt конфликты может быть из за южного моста. А мой последный пост код есть D2 (Unknown interrupt). Что думаете? :du_ma_et:
Спасибо,
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 15:14
а с чего вы взяли, что у вас там ФениксБИОС ? походу там всё-таки EFI BIOS . а вот там с посткодами - БОЛЬШОЙ вопрос :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 15:31
не вьехал.а причём здесь кз?было бы кз -коды бы не бегали.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 15:33
нажимай ,не нажимай толку не будет.паять надо. :)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 15:44
Простите, просто в моей книжке которая была с пост картой дешифровка етого кода была данна только для Phoenix, я и подумал.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 15:49
Вы здесь про пост коды или про данные на шине PCIe?
Если про PCIe, то я читал что пост коды вырабатывается мультиком, для него же ненужна рабочая шина PCIe?
Буду пробовать, как там с термо профилем? Паять как обычную безсвинцовую микруху?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 15:53
станцией инфракрасной пропаять для начала надо.пять минут и уже видно результат
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 16:19
yozas писал(а):
- Простите, просто в моей книжке дешифровка етого кода была дана только для Phoenix, я и подумал.. :du_ma_et:
- Если про PCIe, то я читал что пост коды вырабатывается мультиком, для него же ненужна рабочая шина PCIe
Ну с таким знанием ТС о предмете, я пожалуй воздержусь от дальнейших советов :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 16:23
зделал reflow, нечего неизменилось.. может быть надо реболить? кто нибудь делал ето с сокетом?
Если про PCIe, то я читал что пост коды вырабатывается мультиком, для него же ненужна рабочая шина PCIe?----пойду поплачу. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 16:32
Я просто забыл про EFI bios, если честно то сначало я пытался выяснить какой там биос, и ссылки google сформировали чувство что там и есть Phoenix..
Ну а про пост коды, то я действительно думал что их на шину LPC посылает именно мультиконтролер.. значет нужно почитать больше.
