Текущее время: 11 апр 2026 15:21
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 16:26
ноут сильно грелся, часто выключался, шумел...
в результате картина такова...
http://i019.radikal.ru/1103/83/68c6758c4b14.jpg
http://s48.radikal.ru/i121/1103/e9/90e7c81c75f1.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/1103/2d/2b691405d95d.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1103/ab/513698ca6095.jpg
винда переустановлена, с драйверами порядок, при подкючении внешнего монитора /телевизор/ с изображением всё ок.
подскажите пожалуйста, это матрица накрылась или.....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 06:56
7600 под замену
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 12:24
Судя по картинке, это обрыв "зелёной" пары шлейфа на матрицу.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 12:47
тоже думал что обрыв, но после замены шлейфа все повторилось, поменял видео и забыл про этот ноут .
согласен с Shatko Albert (aka Zloy), либо шлейф у матрицы отошел, либо где то обрыв, мало вероятно что видеокарта плохо вставлена в сокет мат платы. Если все это проверено, то можно думать о чипе.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 12:48
это проверить не долго, если знаешь как.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 09:43
banderes
как оказалось (после диагностики) Вы были правы...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 11:19
подскажите пожалуйста в ноуте Toshiba Satellite A100-906 видеокарта распаяна на материнке или установлена в слот ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 11:27
Установлена в слот.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 11:29
спасибо :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 10:06
возможна ли установка на Toshiba Satellite A100-906 видеокарты NVIDIA Quadro NVS 300M
снятой с Toshiba Tecra A7, /разьем МХМ2/ вместо приказавшей долго жить :) GeForce Go 7600 ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 10:45
http://www.google.ru/images?hl=ru&rlz=& ... 40&bih=705
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 11:08
Строго говоря тошиба a100 и текра а7 это одно и то же.
Как минимум попробовать я бы на Вашем месте попытался.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
