Текущее время: 09 апр 2026 16:59
 Заголовок сообщения: проблема с 965 чипом на rover 556
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 20:50
доброго времени суток всем.
принесли мне на ремонт rover 556 -quanta.
по словам хозяина во время работы исчезло видео.потом пытался вкл. -только горит индкация и вентилятор крутится.
отнес в сервис.через 3 месяца отдали сказали заменили видео gf 86.включился пару раз дома и опять в том же состоянии.
принес ко мне . осмотрел -видео похоже меняли.
ставлю пост -стоит 2ен.снимаю озу -пост 28н.меняю планки 2ен.нажимаю на 82рм965 код проскочил за 3ан.хотя при разном нажатии выскакивал
разный.снимаю север и сразу вижу недостающие пятоки на матери.на чип помотрел пятоков оторванных с матери нет.
короче нет 8 пятоков на матери под 965 -как раз в этом углу и была реакция на нажатие.
по номерации ножек на матери -получается что эти пятаки находятся в последних рядах т.е (BH ,BJ,BK,BL- соответственно 48,49,50,51)
смотрю даташит 945чипа т.к 965 пока не нашел -но ни где не вижу даже близко к (BH ,BJ,BK,BL).
может подскажите распиновку 965 или посоветуете что.
за ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с 965 чипом на rover 556
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:38
Какая quanta? Платформу пишите.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:42
TW7 ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:43
daotw7
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:46
какие проблемы то ? в первой строке Гугла
http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/316273.pdf
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:49
да и видео чип поменяли на g86 631 без (h) а выход здесь только dvi.на него на внешку вообще не пойдет?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:51
BH48- нет такого
BJ49- нет такого
BK50 -не используется
BL51- на землю
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:57
извиняюсь за неправельно поставленный вопрос.я имел в виду не координаты ножек .а если вы можете ответить и на этот вопрос то это сильно помогло бы. сей час уточню пины.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 22:03
BK 48,49,51.
BL 49,50
BJ 50,51
BH 50,51
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 22:13
BK48- нет такого
BK49- шина DDR слот В
BK51- не используется
BL49- не используется
BL50- не используется
BJ50- шина DDR слот В
BJ51- не используется
BH50- нет такого
BH51- нет такого
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 22:49
еще раз спасибо за ответ
теперь нужно думать о востановлении пятоков.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 00:16
SERG48 , что-то вы не то насчитали, смотри аттач, раз уж не хотите документацией пользоваться
ballout i965.rar [305.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 00:38
спасибо за предупреждение и за архив.
еще раз проверил все правильно.
но лучше завтра еще проверю. да и симптомы были на ddr.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 08:13
Не правильно проверили.
BK48, BH50, BH51- таких пятоков нет вообще! И при этом, что-то оторвано. Смотрите картинку внимательно!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 23:13
да вы правы.
вчера вечером уже запарился ничего не видел.
уже много раз из-за спешки и из-за не внимательности приходилось все переделывать.
сегодня днем восстановил пятаки и соединения хотел было быстрей чип назад сажать -но потом отложил до завтра пусть просохнет и еще раз проверю.
еще раз спасибо за ваши ответы и напутствия.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 23:37
вечер добрый всем.
сегодня поставил 965 -один шар пришлось снять тем самым отключить одну планку озу.
слишком близко оказались проложеные дорожки и чтоб небыло кз. снял шар.
пуск прошел удачно . в рабочем слоте озу пост миновал злопалучные 2ен и дошел до dah.
в нерабочем слоте так и осталось 2ен.
не хотелось верить что в сервисе набордачили с видео но к сожелению так и оказалось.
снял g86. пост нормально прошел до определения видео т.е что его нет.перекатал чип. посадил заново все о.к. пост с0н.
похоже в сервисе зря вообще трогали чип -хотя поставили 10 года но криво.
сейчас стоит работает тестируется.
хорошо бы еще какую нибудь химию найти для восстановления пятоков и дорожек-типа токопроводящей краски или еще что.
всем кто помог и откликнулся большое спасибо.
cron
