Текущее время: 25 май 2026 18:24
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 09:20
Добрый день! RoverBook Explorer E575 WH плата 755II0 Rev 01, на интеле. Пытается включится несколько раз, ток начинает потреблять и вырубается. после 4-5 попыток включается и работает нормально. Дефект плавающий. Подскажите, может кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 10:55
Вот здесь подобная история.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 15:27
нет, это не тот случай.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 15:37
а вы пробовали распаять пост-карту, и посмотреть что же ему не хватает в момент не старта?
Опишите проблему более подробно. В момент не старта, все ли напруги поднимаются? и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 15:45
попробуйте ОС,память, проц другие подкинуть.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 17:52
Могу написать только потребление тока. Включаю питание - потребление 0.1А нажимаю на кнопку, поднимается до 0.3А и снова 0.1 Нажимаю ещё раз поднимается до 0.8А, опять 0,1 нажимаю ещё раз поднимается до 1.3 куллер начинает вращаться, стартует, начинает загружаться. Вот как-то так. от 3 до 5-6 попыток надо. Пост карту не распаивал, но думаю там до пост кодов дело не доходит. Заменил сегодня все электролиты. завтра буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 18:07
имхо с повергудов начинать надо.
