Текущее время: 11 июн 2026 06:19
 Заголовок сообщения: Как восстановить паяльную маску?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 23:46
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь способ восстановления паяльной маски на плате?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 00:04
На сколько сильно повреждена маска? фото желательно!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 05:50
Рейсфедером, цапон лаком.
Если контакты "одного поля ягоды" и площадь не велика, то можно расчертить тонким перманентным маркером.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 11:11
Лаком на холодную можно а если подпайку,типа пятаки маска слезла.лак сгорит.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 12:10
покупаем это, мажем, светим ультрафиолетовой лампой.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 12:13
Такой мазюкалки у нас в Росси нет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 12:58
а зачем? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 13:18
Маска повреждена под чипом, плату до меня поджарили неплохо :)
Фото поврежденных участков:
Чип планирую ставить на свинец
sibiryk (Александр Комов)
А цапонлак выдержит температуру плавления припоя?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 13:24
Зачем там что либо мазать? И так нормально сядет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 13:27
Shelest
Пробовал - не сел :(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 13:41
Цапон лаком ничего не выйдет. :nel-zya: он при 150 выгорает полностью. :a_g_a:
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 13:45
то что на фото ерунда полная, не парьтесь все встанет. Нормальный флюс и нормально паять. Вчера 7520 сажал так там ой как грустно, по сравнению с вашим. маска там нежная самая. И все работает.
Подробнее, как мажем? Все подряд (а оно потом на пятаках облущивается) или вырисовывать надо?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 13:47
Аруцев Григорий (Grieg)
ОК, спасибо
Буду пробовать еще
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 14:32
смотрю мастера толковых советов не дали.ладно поделюсь секретом.берёшь проблемный участок мажешь флюсом,а потом паяльником наносишь олово,что бы получился небольшой бугорок.при посадке чипа бугорок не даёт растечься шарику и всё чики-пуки.сам так всегда делаю и намного похуже были платы и всегда садилиь чипы идеально.я вообще не понимаю тех людей которые начинают лаком дорожки рисовать,неужели до этого так трудно догадаться :-) :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 14:38
Сергей Петрович
Думал в том же напралении...
Только хотел бугорки накатать безсвинцом, а чип сажать на свинец
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 14:51
не надо бесвинец.он может не расплавиться,атак как бугорок,то может соседний шарик в воздухе повиснуть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 15:32
не... надо иголочкой аккуратно замазать )
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 15:39
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 17:13
Всем спасибо за советы :)
Аруцев Григорий (Grieg) был прав, чип сел без каких-либо ухищрений :)
Промерил проблемные места на предмет КЗ - все нормально, шары не слиплись :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 22:24
:uch_tiv: не слиплись-то ладно, работает хоть? :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 00:44
Нет :-)
Оба раза чип сел как надо, значит проблема где-то в другом месте
Буду дальше разбираться
