Текущее время: 22 мар 2026 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как подпаять пост-карту.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 22:53
Вобщем есть пост-карта,и есть нерабочий (дв2000 в паралельной теме)ноут,в PCI-e не раработает на этой МП.
Как ее впаивать?Я так понял сюда.
На карте выводы -3v ,D0, D1, D2, D3, GND,RST,CLK,FRE.
12345.png [ 153.62 КБ | Просмотров: 6890 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как подпаять пост-карту.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 23:27
так по моему надо смотреть:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 00:19
ну и как вы предлогаете к ЮГу провода припаевать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 04:14
Я так понял сюда.
а причем тут сетевой контролер!?!?!?!?! :sh_ok:
mr-Darcy правильно советует - см. куда идут LPC_AD'ы... и где они доступны на плате.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 14:01
еслиб все было так просто я бы и сам разобрался.В том то и дело что не идут они ни куда на этой МП,нет их доступными на плате,под южным мостом только на шарах. :-)
Ноут DV2000 (intel ,7200).
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 14:32
Alekc007
а платформу-то не озвучили. Почему опять заставляете играть в угадайку? Мне лично это неинтересно.
сочувствую, у-во мозг явно не найден. См. схему на данный или аналогичный ноутбук. Конкретно и внимательно.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 16:01
да вот платформа-KAI MB 48.4F601.011 05233-1
схему смотрел естественно есть по ней разьем -дебуг-,но реально его НЕТ.Больше не нашол где LPC разведена.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 16:14
подсказка - KB3910 и аналогичные имеют место быть на плате?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 16:30
да.. нашол уже.. Очень удобно конечно провода к мульту паять,но других вариантов видимо нет .Буду паять ..посмотрю что из этого получиться,главное еще мульт в догонку не спалить. :-)
Только вот не понятно LFRAME# и SERIRQ и LCLK к каким выводам на карте соответствуют?(3v ,D0, D1, D2, D3, GND,RST,CLK,FRE)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 17:04
FRE(может быть FRA?) - LFRAME#
LCLK - CLK
LADы - D0, D1, D2, D3
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 17:37
есть. Где-то под наклеечками затерялся. :-)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 19:39
это же вистрон! должен быть огрызок в виде разъема на текстолите! может быть заныкан под наклейками , либо под экспресс кард слотом, на него всяко удобнее паяться чем к мульту.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 19:50
нет.. все обыскал ,нет нигде.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 22:11
KAI MB 48.4F601...... дальше не читаемо (плату убили в самой грубой извращенной форме)
контактные площадки слева от разёма AUDI: слева на право 10 13 14 15 ноги KB3910.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 22:16
да это я и сам нашол,но вот терпения и времени подпаивать проводки к ногам мульта я не нашол. :(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 22:19
енто отдельная контактная группа
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 22:45
да точно,нашол.Жаль не все там выводы разведены.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 20:58
детсад емае. может выехать к вам припаяться? :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 21:13
да хорошо бы было.. :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 10:57
Реально маньяки. :-)
Снимаем пси-е слот с ненужной десктопной матплаты, чуть-чуть колхоза, схема на любой вистрон с этим самым вечно запрятанным под наклейками "золотопальцем", кусочек свободного времени, и переходник готов.
И не надо потом уродовать ноги мультяка.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 11:16
так выложите покажите людям как у вас это сделано.Никтож ваз за это не отругает только спасибо скажут.Ну человек только начинающий как и я , почему бы не помочь действительно словами, а не общими терминами, каторые все итак на изусть знают.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 11:35
И чем оно поможет?
29032011523_.JPG [ 31.61 КБ | Просмотров: 6642 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 12:46
ну хорошо,а дальше что?Куда его втыкать то этот переходник,несовсем понятно? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 13:18
Ищите разъём - он с торца матплаты - в Вашем варианте он скорее всего под наклейкой под express card слотом.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 13:58
нет там ничего,..пусто.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 16:24
Сфотайте с ободранными наклейками.
Лучше всю матплату. :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 16:43
вот ...
S6300046.JPG [ 393.35 КБ | Просмотров: 6615 ]
S6300047.JPG [ 394.21 КБ | Просмотров: 6615 ]
S6300048.JPG [ 382.4 КБ | Просмотров: 6615 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 17:02
все нашол сам,
а продолжение оказывается с другой стороны платы,такая же контактная площадка прям под этой же.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 17:40
странно..c первого раза и все получилось :-) Еще странней что все посты проходит -C0.
S6300046 (2).JPG [ 305.28 КБ | Просмотров: 6603 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 22:01
а теперь Alekc007 надо наверное сказать спасибо всем помошникам и немного побольше Евгений Лавренов [jocker] что он может не только словами, но и правильным направлением и делом.
Я лично тоже выражаю благодарность.СПАСИБО :)
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), Google [Bot], Yandex [Bot]
