Текущее время: 08 май 2026 09:14
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 16:28
Приветствую. Мать F50IXX 37GF50000-C0.
Север: AC82GM45 SLB94 (видео нет)
ЮГ: 82801 IBM
Пришел повторно после замены севера с такой же проблемой. На внешний кажет нормально.
Суть проблемы: LVDS матрицы канал RX1 negative звонится 7 Ом на землю, остальные нормально. В прошлый раз он же звонился в 4Ом. Я так понимаю что то в мамке "жгет" север, или это может быть матрица? Подскажите, кто сталкивался с подобным явлением?
TMDSPanel.jpg [ 85.42 КБ | Просмотров: 941 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 20:09
Может причина в шлейфе?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 20:26
Беда у них со шлейфом.
От него и надо плясать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 21:18
может мультиплексор (SWITCH IC)!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 10:34
Это который на внешний выход?, что с ним может быть не так?
ИМХО как я понял в севере есть блок, который кидает видео с pci-e на LVDS, а есть еще на плате CH7318B-BF, который делает то же самое, только на DVI
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 14:24
SWITCH IC это ток который не посредственно на матрицу!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 14:28
Поконкретнее.
А то бред какой-то.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 14:37
у меня нет перед самой схемы чтобы конкретизировать маркировку элемента.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 15:17
Я понял откуда растут ноги этого свитч ИС... :)
Блок схему у продавальщиков схем подсмотрели???
Ну дык в первом посте ж написано - аппарат без отд. видео.
А если нет видео - свитч ис тоже не нужен. Свитчить то нЕчего.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 16:09
Самое интересное, коротыш пропал, при подаче с БП тока в 0,1 А, распатронил шлейф, провода дифф. пары не экранированы, коротить нечему. Все прозванивается нормально. Если снять косячную дифф. пару, то изо становится красным, без шумов, если оставить позитивный или негативный каналы по отдельности, то изображение будет красным, но с шумами. Дальше мысли кончаются.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 16:23
подкинул пару на место, изображение стало более-менее нормальным, но с красными точками. Может кто кусочком схемы поделится. Такое впечатление, что паразитные наводки в керамике присутствуют.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 16:29
вы не правильно поняли откуда растут ноги у меня есть схема!! единственное что я не заметил что человек написал что там НЕ дескретная видео!
Audiofeel я схему вличку отправил!
