Текущее время: 25 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: нужна помощь снять пароль HP 620
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 12:54
ситуация такая, есть ноут стоит пароль на биос, а там выключен привод двд,
надо или снять пароль или найти как в биосе убрать блокировку привода
прошил ноут бинарником на программаторе с сайта HP, ноут стартует но при старте пишет "invalid serial numer" что то типа этого, дальше не грузится потому что оказывается еще стоял пароль на винчестер, ставлю чистый винчестер -винда устанавливается
времени особенно копаться в HEX нету, клиент уежает сегодня в коммандировку, поэтому прошу помощи,
при трех выбранных попытках,ноут пишет SYSTEM LOCKED
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь снять пароль HP 620
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 13:00
в догонку, версия биоса 68pvi ver F.00
нужен бинарник или экзешник чтоб выдернуть бинарник и потом покопаться сравнивая с родным.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 22:08
блокировку привода в биосе нашел, привод стал виден при загрузке, в винде, но после перезагрузки компа биос сам себя исправил,и привод опять изчез, похоже где то еще сидит контрольная сумма этого места программы.
клиент правда ноут сегодня не забрал, сказал перенесет на завтра, так что еще есть время с ним поработать.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 14:45
омогите снять пароль с HP 620
код ошибки при 3 ошибочных попытках не выдаёт
подскажите где хранится код ? думаю переписать
а калькулятора нема по серийному номеру ?
спасибо :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
