Текущее время: 25 май 2026 20:23
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 08:41
Имеется ноут (Fujitsu Siemens V5535 Esprimo Z17M 2.0) которые не включается, начал осмотр и обнаружил что сгорел SMD предохранитель F1. Думал что заменой все обойдется. Перепаял его, подключил зарядку, не включается. Начал далше осматривать и обнаружил что транзистор q22 греется когда подключаешь зарядку, тестер покозал что этот транзистор исправен. И еще внешний блок питания начинает уходить в защиту (на нем начинает моргать лампочка). До кнопки включения питание не доходит.
Помогите пожалуйста найти причину. Фотграфии материнки есть на этом форуме http://monitor.espec.ws/section34/topic171189prev.html.
P.S. Относил в сервис за него запросили больше чем он стоит ))).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 08:45
ищи коротыш после транзистора. выпаяй его и с лабораторника дай туда питание... где нагреется там коротыш.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 09:15
Прошу сильно не ругаться, в электронике я не силен, сам я из разработчиков софта, но с электроникой сталкивался. "выпаяй его и с лабораторника дай туда питание" это надо отпаять транзистор и на контактную площадку подать напряжение с питания? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 09:24
C лабораторного источника питания. и постепенно повышать ток. Но я думаю не стоит тебе морочиться ) или в сервис или на запчасти отдай.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 09:36
Да я бы и не брался за него. Тут просто такое дело. Этот ноут девушки с которой я начинаю крутить роман. :) и она попросила посмотреть этот ноут. Просто охота сделать ей приятное и отдать работающий ноут. Надеюсь вы поймете.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 09:39
А если сделаешь неприятное и отдашь остатки?? :sh_ok: Если у нее зуб заболит, будешь сам пломбу ставить?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 09:41
Может скажите ваше предположение где и что может коротить? Я над ним уже 4-ый день парюсь. Надеюсь моё упорство не будет напрастным. :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 09:44
Ну надеюсь остатки не верну :-) . А насчет пломбы сначала на себе попрактикуюсь и потом ей поставлю :-)
там куча всего висит на шине 19v коротить может либо один конденсаторов либо мосфет.
