Текущее время: 19 май 2026 08:04
 Заголовок сообщения: IBM TP 600X
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007 15:41
проблема со встроеной памятью 64 МБ, как ее отключить?
я пробовал тупо снимать чипы памяти, ставил внешнюю линейку памяти, но нотник без них встает на посте инициализации видео, т.е. видюха использует встроеную память под видео. что можно зделать?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007 21:24
видюха там встроенную память неиспользует у нее своя есть.
прогони тест пц-доктор от айбиэм.
если встроенная память действительно битая, выкинь ее навиг только все чипы, ич там кажись четыре.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2007 23:32
Если проблема в видеопамяти на материнке, то если снять все чипы комп должен работать нормально на внешней памяти - проверено, если не работает значит проблема в чемто еще. Там шина 100. многие планки памяти 133 там не идут. Обрати на это внимание.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 авг 2007 09:09
Ничего похожего на видео память я не нашел,как они выглядят ? (видюха Neo Magic 256ZX NM2360A-A)
насчет того что память PC100 , я в курсе, такую и использую.
Чипа памяти там 4 , выпаивал все. Ноут с внешенй памятью не стартует, Ругается на видюху
СообщениеДобавлено: 25 авг 2007 11:39
Прошу прощения, я имел ввиду не видеопамять, а оперативную память. Видеопамять находится внутри видеочипа (4 мега).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2007 11:50
если видео память в чипе, то почему ноут не стартует без встроеной ОЗУ? (когда впаиваю память назад, он заводится , но с глюками)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2007 12:14
пропаяй слоты.
с какими глюками стартует?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2007 13:05
слоты пропаивал (посредственно, вторую контактную группу паяльником не достать, она под разъемом), а глюки такие: включается, загружается ось, работает минуту-две, потом виснет наглухо, после отключения-включения не стартует, лпт пост ругается на память/видюху. отрубаю полностью от питания, минут через 5-10 может завестись. Иногда на экране появляются артефакты в виде квадратиков полос и т.п. Тест памяти (memtest 86) иногда проходит пару кругов и сыплет красным, иногда вешается сразу, иногда сразу сыплет красным. Все тесты со встроеной памятью. Ноут принесли с двумя линейками памяти по 128Мб PC100, причем одна была дохлая насмерть (не определяется вообще). Вторая целая, проверял на рабочем ноуте, все ок.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2007 14:49
у IBM есть встроенные утилиты тестирования устройств и в данном случае память не причём, хотя согласен с вышеуказанными постами, что иногда она дохнет и отваливаются разьёмы, НО при загрузке ноутбук выдаст ошибку памяти, в данном случае у вас вероятные проблемы с видео, ко всему прочему на лпт пост карту айбиемы некорректно выдают посты.
