Текущее время: 22 авг 2025 12:15
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 17:26
Подсветка видимо частично работает, в полумраке изображение видно. Если инвертор отключаю, вообще ни чего не видно. Инвертор зажигает подключенную коротенькую лампу от сканера. Подключаю инвертор от сканера к лампе матрицы, 1\3 матрицы со стороны лампы, нормальная яркость. Поднимаю напряжение на инверторе с 12 до 18, матрица светится нормально. Инвертор от сканера выдержал всё это. Может подскажите где искать: Лампа? Инвертор? Матрица? О видеокарте не хочется верить. На внешний монитор ОК.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011 20:35
Яркость регулируется?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 12:50
У этого ноута ещё одна проблема, отсутствует клавиатура. Занимаюсь поиском.
И прверить регулировку яркости пока не могу. Хотя предыдущий хозяин сразу отметил что у ноута отсутствует нормальная яркость и что проблемы в железе. Как проверить регулировку с USB клавиатуры не знаю. В ноутах пока орентируюсь слабо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 13:13
А замерьте напряжение регулировки яркости - сразу станет понятно, кто виноват.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 16:51
Разбирался с инвертором, похоже яркость на него заводится в цифровом виде.
Входной разъемчик 30 пин. Чип на 16 ножек. В поиске не высветился.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 21:10
Элементарный поиск в гугле показал, что инвертер там KUBNKM116A. Что за контроллер?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 10:19
Да, инвертор этот. Не мог найти контроллер OZ991DZN, высветился OZ9910 и OZ9910GN. Это видимо одно и то-же. Здесь viewtopic.php?t=22059 схема инвертора на OZ9910.
Получается рег. яркости аналоговая. Если я правильно понимаю это сигнал DIM. В моем инверторе DIM через резистор 100 КОм. подается на 7 ножку чипа. Напряжение +5В. Предполагал что при 0В. яркость максимальна и резистором 5кОм. подключил 7 ножку чипа к общему проводу. Яркость уменьшилась. Поскажите в каком диапазоне должен быть DIM? Или неисправен чип?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 10:59
Сравните их по ногам - схему и вашу шимку. И надо бы лампу подкинуть.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:01
Да, еще - постмотрите осцилом, что твориться на холодном конце лампы.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 16:32
Схема включения моего чипа OZ991DNZ в общих чертах похожа на схему включения OZ9910. Короткую лампу от сканера подкидывал, горит. Сегодня подтаскивал матрицу ЖК монитора, в шелочку видно что горит, насколько интенсивно не понятно. Пытался читать даташит на OZ9910 , насколько понял там по входу DIM>ADJ идет комбинированное регулирование тока лампы, до 1,5 В. ШИМ выше 1,5 В. аналоговое амплитудное, максимальное. У меня на вход ADJ подается +5 В. То-есть должна быть максимальная яркость. На холодном конце лампы 60 кГц., и промодулировано с частотой 50 Гц. Я в тупике, пока нет ни каких мыслей.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 16:59
Вообще странно. Инвертер у вас в защиту не уходит, т.е. потребление у лампы в допустимых пределах и обратная связь с хололдного конца тоже. Но лампа при этом почти не светится... Не видел такого... Тут только подкидывание эквивалентной лампы сможет точно определить больного...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 17:20
Подцепил провода от инвертора древнего ноута AcerNote Light к лампе LG P1 и включил оба ноута. Большая часть матрицы засветилась почти нормально, затемнена удаленная от лампы часть. Похоже инвертор LG P1 не выдает достаточный ток для лампы. Если даже инвертор от AcerNote Light почти смог раскачать лампу от LG P1. Буду искать подходящий инвертор, и паралельно смотреть что с этим. Вторичная обмотка целая. Конденсатор? Посмотрю осцилографом картинку на ключах и т.д.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
