Текущее время: 26 май 2026 12:00
 Заголовок сообщения: HP dv5 проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 19:46
Добрый день!!!!
Имеется Hp dv5 qt6,проблема с изображением (фотку прикладываю).Матрицу подкидывал шлейф тоже,вообще всю верхнюю часть подкидывал.изображение смазанное,проверил все напруги идущие на видео и на память,все в норме,чип менял все осталось так же.куда копать уже не знаю?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv5 проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 19:49
вот собственно фото
Комментарий к файлу: вот фотка
Безымянный1.JPG [ 51.58 КБ | Просмотров: 1365 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 21:13
Питание матрицы проверьте.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:29
питание матрицы 3,3в.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:51
внешний?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:52
Чистоту питания! Может помеха откуда пролазит.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 12:08
Сергей Петрович писал(а):
внешний?
на конектере 5 и 6 вывода 3,3
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 12:11
внешний?
Что на внешнем мониторе спращивают показывает!!!
Доверяй, но проверяй !!!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 12:14
Галкин Виктор Prohloe писал(а):
внешний?
на внешнем все ок!!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 12:57
видеочип или обвязка.посмотри внутри разьёма что бы небыло загнутых штырьков.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 14:38
Сергей Петрович
Решил поменять конектор,может не пропай или ещё что то.поменял вроде все стало на свои места,буду тестить.спасибо за совет!!!!!
Зарегистрированные пользователи: artham, Google [Bot], Leon 1972, Yandex [Bot]
