Текущее время: 26 май 2026 15:41
 Заголовок сообщения: Замена ЮМ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 13:52
День добрый! Вопрос такой: после замены юга как правильно запустить ноут? Один человек утверждает, что новый юг программируется при первом запуске и прежде нужно навесить полностью все оборудование! Как я постоянно и делал. В этот раз после замены ю.моста DBM на Acer TravelMate C300 (платформу не могу определить) не поставил жесткий диск и включил, комп запустился, прошел пост и выдал нет ОС. Вроде все ок, выключил, подкинул хард, включаю и теперь мне пост выдает два коротких гудка и ошибку конфликта ресурсов оборудования BUS Serial и Network. Нажимаю F1 для продолжения, система грузиться, звук кривой, сеть не работает!!! Вопрос второй, Что делать, как это исправить? Снимать юг менять? Причина замены юга не работали USB, сейчас функционирует!
 Заголовок сообщения: Re: Замена ЮМ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 14:02
что за бред.БИОС прошейте для ночала.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 14:14
Программатора нет, из под винды BIOS обновлял - без результата!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 14:21
сначить юг плохо сел.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 14:31
В первый запуск не ругался же! Или харда не было поэтому не выдал ошибку? Сейчас все скинул с платы, все равно конфликт выдает!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 15:32
а вам ничего не говорит,что звук кривой?а знакомому в бубен пришлите,что бы бред ненёс. :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 16:20
Так какое решение? Снимать юг, пересаживать?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 16:21
Звук снимать :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 16:23
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 16:24
юг реболить или новый сажать
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 16:29
Садил новый, есть еще один в наличии. Завтра попробую второй!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 16:34
DBM легко обычно сажаются, не досевших не было, это не sb460 с которыми случалось
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 19:04
Я так же думаю, у меня один вариант - сам мост глючный! Уже милион поставщиков поменял, у каждого 1-2 чипа обязательно не работают!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 23:34
если чип на новый на бесвенце мог и не досесть
