Текущее время: 10 май 2026 17:32
 Заголовок сообщения: Roverbook Voyager v553 пропадает сетевуха
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 23:50
Здравствуйте,
Roverbook Voyager v553 пропадает сетевуха rtl8101e, при загрузке винды семёрки в диспетчере устройст сетевуха видно, но потом во время работы пропадает. Появляется обратно только после перезагрузки или выхода из спящего режима. Менял кварц сетевой чип. Слышал про резистор, который надо заменить перемычкой, но не знаю какой.
что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 12:04
проблемы с питанием.... и находим
Бук будет жить вечно, пока все идет хорошо.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010 12:46
напряжения проверил, на сетевуху приходит
1.8 в -- 1,77
1.5 в -- 1,479
3.3 в -- 3.32
есть такая же сломанная материнка, по ней сравнил сопротивления в обвязке всё совпадает
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 22:32
Думаю мрет кодек
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 22:34
На висте попробуйте
СообщениеДобавлено: 09 май 2010 23:41
Отключение устройства для экономии энергии пробовали убрать?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 10 май 2010 09:20
в режиме экономии из диспетчера устройств пропадать не должна.
1.8 в -- 1,77
1.5 в -- 1,479
3.3 в -- 3.32
сделайте те же замеры когда сетевуха пропадет, тогда будет ясно, виновато питание или проблемы по шине
СообщениеДобавлено: 11 май 2010 23:47
причем тут кодек? сетевой чип менял, напряжение всегда одинаковое, отключение устройства убирал. Ноут уже отдал купил внешнюю USB сетевуху
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 10:59
Такая же беда была. Отключил шлейф тачпада на матплате, проблема пропала
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 12:31
Пришёл аппарат, всё точно также как у топикстартера, в том числе и мои действия:
>Roverbook Voyager v553 пропадает сетевуха rtl8101e, при загрузке винды семёрки в диспетчере устройст сетевуха видно, но потом во время работы пропадает. Появляется обратно только после >перезагрузки или выхода из спящего режима.
Менял кварц и сетевой чип.
Напряжения после того как чип отвалился от Винды не меняются.
Пробовал XP,7, Vista
При старте без харда и выставленной загрузке с LAN - чип определяется и не пропадает независимо от времени работы/прогрева.
Понимаю, что дешевле проблему решить покупкой USB-LAN, но хотелось бы понять откуда ноги растут..
Коллеги, есть ещё какие мысли?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 14:03
А как там работа с мостом организована? Шина PCI-ex? Мост какой стоит?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 14:43
А в сторону ЮМ смотрели?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 16:55
Юг HBM - в его сторону и склоняюсь, потому как вроде явно вероятное проверил. тем более что аппарат клиенту где-то уже типа "реболили север" - на деле залили жиром и прокипятили
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 18:32
Думаю правильно склоняетесь, так как там 2 интерфейса для LAN контроллеров 100 и 1000Mbit
http://www.google.ru/#sclient=psy&hl=ru ... 819d570b75
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 18:42
Для уверенности можно посмотреть программой Everest или AIDA64 на какой шине он растет в разделе "Устройства\Устройства PCI"
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 18:50
пожалуй, закрываем обсуждение, спасибо всем участникам
Клиент покупает USB-LAN
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
