Текущее время: 26 май 2026 02:09
 Заголовок сообщения: Не включается DELL inspirion 9400
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 19:13
Не включается DELL inspirion 9400.
значит компик завис. при принудительной перезагрузке предложил произвести анализ (тест). в процессе анализа на 20% на мониторе появлялись цветные полосы по вертикали, затем по горизонтали. процесс остановился на 40 % после чего экран потух и ноутик больше не включается.
1. На кнопку Вкл. реагирует. 2. после загорается индикатор питания. 3. начинает моргать индикатор процессора пару секунд. 4. после чего затухает и загорается CapsLock. ну монитор конечно не реагирует. HDD и RAM на рабочие детали заменял, все симптомы те-же. в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается DELL inspirion 9400
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011 20:08
Какова индикация на замках с лева на права: Num Lock, Cap Lock, Scroll Lock ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011 19:23
Да! именно так!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 01:11
поделитесь пожалуйста своими соображениями.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 07:41
Что и как горит на замках? Что из них мигает, что горит постоянно?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 14:29
Попробуй прогреть видеочип.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 01:14
горит только capslock постоянно
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 01:15
а как это делается?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 19:43
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 22:44
ребята! я сам тут никак... помогите пожалуйста!!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 23:15
energy87
http://support.dell.com/support/edocs/d ... 000009.htm
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 17:05
Strike писал(а):
спасибо :) но информация по этой ссылке ввела меня в еще большие замешательство. я там ничего связанного с лэд индикаторами не увидел :(
Как определить по этому капслоку что с компом произошло?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 17:30
я уже писал,что блин за манера,что ляпнуть и свалить,доведи хоть одну тему ДО КОНЦА. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 20:56
У меня есть личный модератор :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 00:05
стесняюсь спросить и кто же это? :-)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 01:35
Очевидно же, наш товарищ бородач (Алексей.) :-)
Пускай он об этом и не знает.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 10:57
уруру! а есть у кого еще какие соображения по поводу темы?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 12:13
опять свалил. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 13:06
Соображение - пока решаем вопрос "Есть ли жизнь на других планетах во Вселенной"
Почему? Объясню. Для НАЧАЛА скажите нам, уважаемый топикстартер, каким арсеналом оборудования для ремонта вы располагаете? Смысл давать советы, если вы их не сможете выполнить
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 00:24
из оборудования ничего нет, кроме как отвертка да мозг. но я ничего самостоятельно чинить не собираюсь. а смысл совета состоит в том чтобы узнать что вышло из строя и если это будет возможно то просто заменить деталь на исправную. ну а если там что-то на материнке погорело то я конечно мастеру на ремонт понесу. просто я не могу так платить деньги за то что я могу сделать сам.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 02:34
energy87 писал(а):
...из оборудования ничего нет, кроме как отвертка да мозг. но я ничего самостоятельно чинить не собираюсь. а смысл совета состоит в том чтобы узнать что вышло из строя и если это будет возможно то просто заменить деталь на исправную.
Собственно, поэтому диагностика и не дёшева.
Если Вас интересует статистика, то, судя по первому посту, с высокой вероятностью умерла графика..
С помощью отвёртки Вы можете поставить купленную где-то на оч. дальнем востоке и возможно даже кратковременно работающую карточку.. Умирают они быстро
Совет один - к хорошему Мастеру
