Текущее время: 07 май 2026 23:23
 Заголовок сообщения: РЕМОНТ МАТРИЦЫ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 07:01
кто нибуть пробовал
восстановить контакты дешифраторов матрицы, то есть они просто отшли от самого дешифратора, там полоска из клея токо проводяшего , есть хоть какая нибуть инфа по данной теме, при проглаживаний утюгом изображение нормально показывает но не надолго, хочу использовать ролик толшиной 4 мм но как его нагреть не знаю .
 Заголовок сообщения: Re: РЕМОНТ МАТРИЦЫ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 07:13
отодрать, смыть клей, пролудить позолоченые контакты чтоб были бугорки. Промыть флюсануть, Совместить. в итоге греем феном и оно само плывет на место прямо как чип.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 08:21
vologda, это пройденный этап... никакой прогрев - никакие ролики итд итп клею не помогут... брось эту глупость
максимум - можешь купить анизотропную проводящую пленку и сделать как было
минимум - сделать так как советует Shelest
возни в обоих случаях - на 10 новых матриц
нам китайцы сейчас по 32 доллара их продают - смысл мозги пудрить???
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 09:49
gastello писал(а):
vologda, ...
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Дайте адрес.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 10:41
почемута нигде пока не видно в продаже матриц по 32 :nez-nayu:
все больше по 232 :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:18
gastello , могу взять LP171WX2 за 35 доларов, только курс укажите, ну и доставку за свой счет, да по поводу лужения,лудите сплавом розе или без разницы.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 17:24
кстати матрица LP171WX2, контроллер LG PHILIPS KZ4E053G23 ,видеокарту поменял, шлейф поменял ,проводники пропаял, 3 часа ушло, все ровно полосы, контроллер может быть, видеокарту менял потому что изображения небыло вообше, сейчас если подключить другую матрицу все в норме, сейчас мелочь пропаяю и посмотрю, но думаю что контроллер .
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 18:45
vologda ты еще не понял что гастелло так шутит...
берешь билет вологда -шанхай и там где нибуть на 17 шанхайской линии в подвальчике покупаешь по 32... :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 20:41
во делать людям нехрен,как только матрицы восстанавливать.матрицы стоят сейчас по 60 баксов :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 01:21
не не шучу... покупаем 15,4 е матрацы у китайсев по 32 .... ну а продаем гдето так как Петрович сказал --- примерно по 60.. это в Украине естественно
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 07:46
Уважаемый vologda
Я пробовал, правда достаточно давно...
Делать матицу в данном случае бессмысленно, потому как там не отходит контакт от стекла или платы, а отходит "контакт" от дешифратора (который на шлейфе сидит) - и так в 9ти из 10ти случаев...
Но если очень охота побаловатся - попробуйте аккуратно иголочкой поприжимать контакты к плате - но не думаю что получится чего то путное
(как впрочем и с пайкой и с анизотропной пленкой, которая кстати не очень дешевая и которую нужно уметь применять.. ) :)
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 08:17
gastello Подскажи пожалуйста контакты продавца матриц в Китае у которого берете матрицы.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 10:59
В Интернете китайцы все, переписку надо просто вести и колличество имеет значения. Одну матрицу за 32usd никто вам не продаст...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
