Текущее время: 08 май 2026 20:43
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 08:22
Собран на AMD Phenom II X3
AMD 216-0752001
ATI 216-0774007
AMD SB 218-0897014
KB926
MX25L1605
Клиент говорит что работал о батареи, та сдохла и перестал загружаться (начинает крутиться кулер, останавливается и темный экран), потребление тока помоему маленькое 0,5А
прошил БИОС (207 и 209 версию), менял ОЗУ, ситуация не изменилась, проца нету чтоб подкинуть
может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 08:35
не хватает слов о замере напряжений, все в норме? пост код какой?
дальше от сюда идет ход мыслей, имхо...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 03:54
RAM - 1,5v
CPU - 1v
Video - 1,2v
Возле севера и АКБ по 1,1 и 1,2В
Пост карта есть, но как к ЛПС припаяться незнаю, когда напр. втыкаю в разъем горит 0 и ресет
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 14:28
тот же случай :( есть продвижения в ремонте?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 16:44
говорят скорее всего проц битый, но не чем его заменить :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 16:52
у меня ситуация чуть иная, клиент чуть залили ноут, там пару резюков отгнило, не заряжает и от сети не работает, резюки поменял, все гуд. клиент работал от батареи пока не села окончательно, теперь вот не старт
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 18:26
Запусти на доли сек.без проца.Померь потребление .
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 08:30
0,15А без проца, с процом 1,33А у меня
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 10:34
Сначалобы проверилбы шимку проца. обвязку его. для обоих случаев. Маловероятно что проц сдох.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 23:20
подуй на графику аккуратно чтобы не нагреть север, если запуститься-она(уж больно похоже).если нет-на север. А процессор как греется- как амд- сразу и моментально, или медленно и палец держит?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 23:55
Не надо бл@ никуда дуть! Если только самому для появления мыслей здравых. Паяйтесь на LPC и пост в студию! Кусочек схемы от другой платформы, но сути не меняет(pinout KBC такойже)
926.png [ 34.29 КБ | Просмотров: 3348 ]
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 01:49
Слыш, мастер, а тебя вежливости учили? Только вылупятся, а гонору....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 21:25
Слыш ты се в зеркало скажешь, стажа хватает, а так же мозгов, чтоб не давать неверные советы!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 04:23
Как это ни печально, до замены проца на исправный, и(или) получения вменяемых постов, любые телодвижения будут безсмысленными :)
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 06:48
Проц целый менял
к ЛПС подпаялся, КАРТА сразу вкл. при подаче питания и загораются 0 и RST
при нажатии на кн. вкл. пост продолжает также гореть на ноле, никаких движений
Запуск без проца 0,1А
С процем 0,44А - очень мало, север холодный, проц еле еле греется
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 15:05
меняй север, но сначала я бы дунул на кристалл севера феном до 120-130 по инфракрасному термометру. только батарейку смоса отключи.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 15:08
в любом случае чипу от 130 градусов хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 01:50
Север у тебя дружище отвалился скорей всего... :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 08:26
Хватит дуть на всё подряд выше было сказано мозги себе продуйте..... :) Посмотри осцилом чтения с BIOS, если его нет то юг под замену.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 07:37
А может всё-таки дунуть? Вот я дунул на север и всё завелось. Снял его - пятаки в норме, без окислений. Вывод - север под замену.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 12:47
На этой платформе не надо паяться к мульту - тут есть стандартный компаловский дебаг разъём - JP7, на который чудно все выводится. И кстати при мертвом севере постов тут не будет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 08:02
Извините что влез, но у меня такой же ноутбук лежит, включается, но постов нет север менял не помогло
А при проблеме с югом тоже постов не будет?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 08:41
Постов может не быть при проблемах с чем угодно, например с сетью или картридером.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 11:42
а у меня походу все таки с югом, снял а там контактов 20 нет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
