Текущее время: 26 май 2026 05:50
 Заголовок сообщения: Gateway p6860fx. Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 14:57
Доброго времени суток всем! Принесли ноутбук Gateway p6860fx. При подключении адаптера к ноутбуку, ноут не включается, как с батареей, так и без неё, сам блок питания тоже выключается. Только после того как отключаю б.п. из розетки и сразу включаю, на нём появляются 19 вольт до очередного момента подключения его к ноутбуку. С чего начать?
СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: Gateway p6860fx. Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 15:34
с козы :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 12:42
козу нашёл ...один из пары транзисторов по питанию nikos p2003evg. Вопрос второй: чем можно заменить это существо?
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 09:45
Судя по всему, это полевик, если я не ошибаюсь. Можно ли его заменить на какие-нибудь варианиты из FDS?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 13:54
А что по этому поводу говорит сама фирма NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
