Текущее время: 09 май 2026 00:33
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 17:27
Здравствуйте.
Прошу помощи в одном вопросе.
Ноут Tosh Sat A200-1M4. (ISKAE LA-3661P)
Пришел с диагнозом нет инициализации. при старте начинает потреблять 0.9А и затык.
Напруги в норме. Память подкинута. Выпаяна батарейка cmos. Далее произошел казус, а именно: После замены проца на тестовый-все заколосилось, плата завелась и выплюнула изо. Далее начал собрать в корпус и радовался, пока не попробовал включить еще раз. Вобщем долго мучаясь, выявил тенденцию- Поле несколких минут отлеживания без кмоса -включается, далее выключаю-включаю и опять нет инициализации, пока не отлежится.
После ерепрошивки бивиса вообще перестал инициализироваться. Рядом с бивисом сидит ЮМ GBM. Поговаривают, что Под Югом рвет. Но на деформацию мать не реагирует совсем. Мож кто подскажет, а я пойду под Югом погляжу. Заранее спс.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 19:00
у меня такой был с сокетом. А foxconn-овские сокеты плохо поддаются продавливанию. решилось банальной пропайкой
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 19:09
дело в том, что сокет пропаян.
А может ли, теоретически, после пропайки еще раз оторвать?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 19:10
+ под Югом все ровно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 20:20
Egor_ilin писал(а):
сокет пропаян.А может ли, теоретически, после пропайки еще раз оторвать?
да легко! Скорее всего он и не был пропаян из-за плёнки окисла, которую можно снять лишь механическим путём.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:23
Еще вопрос. Может у кого под рукой есть плата.
Интересует наличие резистора R220 и его номинал. Находится около бивиса MX.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 18:28
По схеме 100 кил.
+3VALW на 10 ногу Бивиса
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 18:31
спасибо Большое.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 21:06
Докладываю.
Поднял сокет, окислов и отрывов не наблюдал.
поставил на место. Результат не изменился.
Включается-стартует. После выключения с кнопки(при повторном включении) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 21:07
мож будут идеи?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 21:33
а есть возможность поглядеть что творится на LPC во время повторного старта ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 22:59
Почетный Мастер
скорее всего либо B0 третьим кодом, либо D2 где-то в середине post'а
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 12:34
и что это значило бы? Мертвый ЮХ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 20:54
Докладываю далее. По советам трудящихся замахнул север на новый. Результат неизменен. Дефект остался.
Остается Юх.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 16:16
Замена Юга решила вопрос.
