Текущее время: 03 май 2026 14:31
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite m35-s161 отсутствует Vcore...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006 15:57
все остальные напряжения присутсвуют. Источник Vcore сделан на MAX1987 его обвязку проверил- ничего дохлого не обнаружил. Процессор менял. Не могу найти даташит на MAX... Дайте, пожалста, ссылку на даташит или помогите советом! Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006 18:36
Может MAX8719?
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX8718-MAX8719.pdf
Хотя нет, хоть и как в разделе для ядра... http://www.maxim-ic.com/solutions/noteb ... 19/pl_pk/0 но чёт не тянет он для этого.
Глянь тут http://www.maxim-ic.com/solutions/noteb ... 94/pl_pk/0
может совпадёт по включению что-нить...
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006 18:43
Или MAX1897 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3146
СообщениеДобавлено: 13 янв 2006 18:53
У меня на плате от Toshiba M30 max1988etm стоит, на нее тоже ничего нет. По ходу МАКС зажал пдфы на эту серию 198X.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006 12:51
Именно MAX1987 по типу корпуса совпадает с MAX1994- 48pin, займусь позже, о результатах сообщу... Всем Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006 17:37
написал вчера запрос в support, на их сайте, посмотрим ответят или нет...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2006 17:07
начал сравнивать 1987 с некоторыми похожими даташитами, ткнул несколько раз шупами- он и зашевелился, пропаял- появилось Vcore=1,24В. После включения загорается подсветка матрицы, на экране-ничего. На Bios есть шевеления. Думаю его перешить, только не знаю чего зашить, нашел на тошибе только вот чего http://cdgenp01.csd.toshiba.com/content ... 5xiv19.exe. Можно ли оттуда выделить дамп? Подскажите правильное направление, пожалста!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2006 12:06
Можно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2006 14:03
Спасибо за биос! Не помогло, помогите советом!
