Текущее время: 10 май 2026 17:32
 Заголовок сообщения: перемаркированный mcp67md-a2
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 13:07
Заказал чипы пришли перемаркированные mcp67md-a2, поставил на Acer 5220, вместо mcp67mv-a2. После замены, мать себя ведет так же как со старым чипом, т.е. включается циклически. Это может быть из за того, что чип по старой маркеровке не совместим с mcp67md-a2 ?
 Заголовок сообщения: Re: перемаркированный mcp67md-a2
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 13:35
дополню:
стоял: 35N3DN 0735A2
A TAIWAN
NC7107.00
MCP67MV-A2
поставил: 01N3WF 0801A2
A TAIWAN
NF2161.M1P
MCP67MD-A2
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 18:29
Процессор менял, биос прошил, чип снял-поставил... результат тот же.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 12:25
omg.. :-)
Как вы думаете, почему вам никто не отвечает?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 13:37
думаю мой аватар ненравиться :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 13:42
А еще Acer 5220 есть Extensa, есть Aspire и есть Aspire 5220G. И гадать какая именно модель у вас вряд ли кто-то будет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 13:45
черт.. Acer 5520G
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 13:47
черт... Acer Aspire 5520G
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 13:59
viewtopic.php?f=78&t=28420 - Эта информация может вам помочь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 14:44
Если у вас 5520G, то там стоит внешняя видеокарта, туда можно ставить MCP67M-A2, MCP67MD-A2, MCP67MV-A2, любой из этих чипов там будет работать, я после замены чипа на этой модели в обязательном порядке прошиваю микросхему биоса.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 18:33
а в чем великий смысл???
всегда все и без того заводится и работает. или ж нет???
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 19:03
У меня пару раз было так после замены чипа ноут вкл и так стоит изображение не появляется, после прошивки микросхемы биоса, все работает.
Может это и совпадение, но я перестраховываюсь.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 19:26
совпадение и лишняя работа
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 11:49
добавлю, из опыта личного, после замены MCP67MV-A2 на ноутбуке Acer Aspire 4520,после заставки производителя на экране появлялись горизонтальные полосы, либо белый экран, после прошивки биоса, ситуация нормализовалась, т.е. после заставки загрузка шла как обычно, но только на внешний монитор, на своем - тишина, возможно это связанно с тем, что после снятия старого чипа был замечен оторванный пятак, один.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 13:02
Ерофей писал(а):
.....после замены MCP67MV-A2 на ноутбуке Acer Aspire 4520,после заставки производителя на экране появлялись горизонтальные полосы ....
встречалось такое при попытке приживить там 67MX, возможно Ваш 67MV был перемаркировкой
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 16:51
раз речь зашла о 4520, то по нему вопрос остается открытый т.е. непонятно почему нет изображения на свой монитор, дрова на видео встали, тест в марке проходит, это реально возможно из-за отсутствия одного пятака?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 16:54
Ерофей писал(а):
раз речь зашла о 4520, то по нему вопрос остается открытый т.е. непонятно почему нет изображения на свой монитор, дрова на видео встали, тест в марке проходит, это реально возможно из-за отсутствия одного пятака? А чип поставил его же родной т.к. заказанные пришли б/у, я не увидел смысла ставить другой чип б/у
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 16:56
:-) мля до слез ржу, ерунда какая то, где здесь кнопка редактирования созданного сообщения?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 17:39
Ну, если, например, через этот пятак читается поле DDC с матрицы - то так и будет... :)
А кнопки редактирования нет, учитесь правильно писать с первого раза! :-)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 19:17
А если жёсткий диск подключить, не перепрошивая биос? :-) Попробуйте как-нибудь, обещаю, полос не будет. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 17:44
забавно... попробую при случае :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 14:27
Ok, всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 20:56
GaRR (Igor) Да ничего особенного. Шутки феникса после сброса биос, если не находит с чего грузится, то зависает таким вот странным образом. Первый раз думал глюк, но на нескольких буках подряд уже закономерность. :a_g_a: Полоски на экране, выключаем, подключаем винт, включаем - нормальная загрузка оси.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 21:28
ух ты..и впрям так оно и есть! :bra_vo: А что раньше не сказали,а я уже БИОС шить хотел.Подключил диск и все,ноут заработал. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 май 2011 22:00
Закончилась история тем, что чипы отправил обратно, продавец признался в том, что чипы эти были перемаркированный MX.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:31
User74(Сергей Попов) спасибо, у меня такая же была проблема, белый экран, сам бы и не догадался жесткий диск подкидывать :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 13:14
Сейчас ставил очевидно что-то похожее на aspire 5520G. Тоже MD, но датакод 1102. Название (нечаянно) стер спиртом, это стразу насторожило :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
