Текущее время: 27 май 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Невероятно но факт.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 21:14
http://cgi.ebay.com/DELL-LATITUDE-D630- ... 2115wt_906
 Заголовок сообщения: Re: Невероятно но факт.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 21:16
шутка-то в чём? .. Что проц от декстопа пхнули?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 21:23
Ога.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 23:46
да ладно... у Dellоф это практикуется
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 11:22
Евгений Лавренов [jocker]
ты чё не видел плат с такими процами.я даже такие ремонтировал. :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 11:47
Мне лично физика непонятна. Проц десктопный - 478. Проц мобильный - Socket M/Socket P. Разъем можно сделать универсальным механически. А электрически-то как он универсален!?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 13:48
Притом заметьте - к описанию лота придраться сложно.
Люди ведь не врут вроде. :D
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 13:56
И мне попадались платы сдесктопными процами, HP старой модели, точно помню, и emachines вроде был один:) Сначала тоже удивился.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 14:00
наскоко я помню - конкретно в этом Дэлле должен обычный мобайл проц стоять.
Нотики с обычными 478 - видел, довольно много... но этот не из них...
Да что там.. видел нотик с... десктопным процом (П4, Сок478) десктопным винтом (3.5") десктопной памятью (ДДР1) и мониторной, 19" матрицей :sh_ok:
это чудище имело нехилые габариты и весило довольно-таки много (матрица настоящая, 4х ламповая :-) ) кажись какой-то ЛЖ :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 15:06
это чудище имело нехилые габариты и весило довольно-таки много (матрица настоящая, 4х ламповая ) кажись какой-то ЛЖ
были варианты у Асера и Samsung вроде.
мобайл без крышек идут. Не видел я мобайл камни с крышками.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 15:35
Там так-то код проца указан в тексте. Самый обычный P4 2800 s478.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 15:51
Дескноут, ковырял недавно такой самсунг G10, только матрица там 17`, тоже четыре лампы,винт 3,5
был немного удивлён массе и отсутсвию АКБ. ... да он там и не сдался как выяснилось :)
а по теме - Asus A4L тоже десктопный подходит, 478 сокет
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 16:14
Менял на таком Acer'ре Aspire 1710 север 865G, проц там стоял 3.4MHz. Также ремонтировал на нем гадскую подсветку с вечно дохнущими трансами, в итоге оставил только один преобразователь на 2 лампы.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 16:16
На 1710, кстати, установка аккума возможна, но мой экземпляр имел пустую заглушку. А в общем - гроб внушительных размеров и массы! :-)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 21:06
а еще встречается в ноуте память от десктопа DDR кто не вери сделаю фото именно в этой модели помимо памяти стоит и проц десктопный :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 21:45
http://www.clevo.com.tw/en/products/pro ... ductid=279
Ноуты с десктопными i7...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 07:45
Asus C90S - 775 soc.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 17:16
Rover такое любил.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 21:08
Туда трансы с обычных бучных инверторов подходят. Менял, все 4-е лампы запустились и года полтора уже работают. А пришёл тоже с двумя дохлыми трансами, причём один уже был кем-то до меня отрублен. :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 22:05
Gaal Gyorgy писал(а):
....мобайл без крышек идут. Не видел я мобайл камни с крышками.
бывают с крышками, у меня такой в десктопе стоит, вытащил его из какой-то
тошибы (давно дело было, не помню уже из какой), а недавно нужен был простенький десктоп, взял асроковскую мать под 478 сокет (945 чип и память DDR2) и воткнул его, по описанию он мобильный и определяется он как mobile, если интересно - могу выковырять его и сфоткать
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 00:19
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL6WJ.html - никакой мобильностью не пахнет, но что интересно, есть два типа процессор с разной высотой крышки и разной подложкой (!). S-Spec одинаков.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 10:15
Эт я в курсе, но он пришел уже с 3-мя убитыми, и до кучи второй канал нестабильно работал. Клиента вариант "подешевле" очень обрадовал... :)
Acer_As1710.jpg [ 93.03 КБ | Просмотров: 2528 ]
Alles Luge...
