Текущее время: 16 ноя 2025 07:55
 Заголовок сообщения: Коротыш 19в тоша satellite L20-181
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 12:36
Приветствую господа.
Коротыш цепи 19в тоша satellite L20-181 на материнке ( все что снимается без паяльника снято, проц, модем, итд). Все полевики целые, вторичные преобразователи вроде тоже. Каратыш явно гдето по цепи 19в, внешне подпорченнах конденсаторов нету, конденсаторы которые покрупней проверил. Пробовал прожечь напряжением 3 вольта ток 8 ампер мосты на выпрямителе греются а на плате ходтьбы слегка чтонибудь нагрелось.
Плиз подскажите как найти каратыш или может кто схемой материнки подельтся?
Премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 12:52
Так НЕ бывает !!! 24 Ватта никуда деться НЕ может.. И ЧТо в вашем понимании "каратыш" - При подключении адаптера он в защиту падает ?? Или какие другие симптомы ?? Тестером сопротивление на входе бука сколько ?? От АКБ работает ??
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007 19:59
>>Очень извеняюсь 8 ампер 0.3вольта, 3 вольта это без подключения мамы.
>>В данном случае 0.04 ома
>>Да
>От АКБ работает ??
>>Нет, хотя АКБ ОК (при токе разряда 3.5А держит 14V)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 02:53
Cнимай керамику.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 10:31
>Cнимай керамику.
>>Тоска, тамже ее столько понатыкано.
Вот ходьбы одним глазкой взглянуть на схему мамки.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 10:47
А там по входу диод защитный не пробит часом ??
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 11:02
gat0r писал(а):
>Cнимай керамику.
По-моему схема тут не поможет, надо сидеть и кропотливо искать емкость.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 11:14
>>Увы, цельный.
>>Позвольте несогласиться, со схемой намного менее кропотливо.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 12:35
Да-ну !! 19 Вольт приходят на полевики, которые Вы уже проверили.. на ШИМ-ки и на керамику с электролитами входные.. даже если бы и была схема, то искать С1 С2...С30. и тд, разбросанные по всей плате не легче..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 22:22
Берём китайца за щупы и маркируем маркером всю толстую керамику, которая звонится обоими ногами на землю.
15 минут работы, с перекурами.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007 23:05
Почетный Мастер
термобумага от факса, поролоном к плате прижать, подать питание :lol:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 01:02
А тепловизор будет наглядней.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 06:46
Почетный Мастер
Согласен, но это не у всех есть :cry:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 11:16
Да, штука хорошая, но геморныя в работе. Работал со стареньким отечественным...
Не подумайте чего -- у меня такового нет.
А термобумага, уверен -- не всегда поможет.
Пара ватт тепловыделения на толстой керамике -- не определить даже тыльной стороной ладошки.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 21:59
Надо мерять козу чем-нить более точным, либо БП мощнее подключать.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007 22:05
Только очень осторожно, чтобы не попалить дорожки.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 11:59
Прелопатил всю керамику по 19в - цельная блин.
Дабавил амперий на выжигатель - пошол дымс с платы в районе металлизированыых проходных ответрстий плюсовой шины 19в.
С возможно минимальным ущербом для платы счистил угольки, образовалась плеш на плате гдето 1 см^, и пострадали три нажних слоя.
Коротыш пропал, теперича наблюдаются следуюшие симптомы(проц, память,клава,матрица и АКБ-подключены):
1. Включаю блок питания - загорается светодид заряда АКБ
2. Жмыкаю кнопу включения-загорается светодиод включения, крутится вертилятор и гдето примерно через 2 секунды после включения слышен неприрывный звуковой сигнал (если правильно идентифицировал код ошибки-повреждение систеной платы), матрица признаков жизни не подает.
3. Жмыкаю кнопу выключения- выключается.
4. От АКБ не включается, хотя АКБ ОК.
Посоветуйте плиз господа специалисты чго делать?
В морг? иль можно побороться за пациента.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 13:18
если пошли гореть слои мамы, то в морг однозначно
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 14:13
Ну почему ж так категорично. Многие производитель любят на самом входе под плюсовым слоем слой земельки пропускать(естественно немного шире, чем плюсовой пин). Когда на таких мамках отпаивается разъем питания и его начинают жестоко задрачивать/прижимать - иногда достигают жестого межслойного коротыша. Уже было несколько. В таких случаях срезаю плюсовую дорожку вокруг пина, поднимаю пин в воздух и припаиваюсь им уже дальше. Оставшееся отверстие(иногда до 5мм и больше :shock: ) заливаю цапоном. Пока ни один не вернулся.
Понимаю, что здесь скорее всего не тот случай, но все же :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 15:49
Похоже какраз на такой случай (правда на противоположном конце от входа 19в), под земелькой следуюший слой плюсовой, правда до тех пор пока не задымил никаких внешних повреждений в этом месте заметно небыло(хотя до меня в этом месте керамику явно выпаивали,).
Пока удалял угольки пришлось срезать несколька проходных метиллизированных отверстий как на плюсовой шине так ина минусовой, а кудыть они шли помимо обратной стороны платы неизвестно.
Може кто подельтся схемкой за BMZ.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 15:54
Вот для кого я это пишу?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 20:40
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 22:32
смотри первые посты про схемы на буки
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], polimetil, Yandex [Bot]
