Текущее время: 25 май 2026 21:01
 Заголовок сообщения: FIC LM7WV ЮМ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 23:31
История такова: Имелась данная материнская плата и необходимо было заменить ЮМ VT8237R Plus (не определялся HDD). При замене отвалилась часть обвеса, но была восстановлена. После установки нового ЮМ (точно такого же) питание по всей материнке поднималось, она запускалась, но пост коды не шли. Ресеты снимаюстя, генерация на клокере есть, Осциллограф показал, что не идут данные с ЮМ по адресам SMBDAT и SMBCLK. Подскажите куда копать? В чем может быть беда?
 Заголовок сообщения: Re: FIC LM7WV ЮМ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 23:41
чем ставился мост? новый или ребол?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 23:48
Оба моста реболились. Первый снят с десктопной материнки.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 23:51
Ставились на специальной печке (простите, не знаю названия). Темпиратура поднималась постепенно.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 23:55
а вы уверины что с десктопной мост идентичен с мобильным?
при реболе шары сели все равномерно?
спецальная печка эт что? (кухоная? или встетаки паяльный комплекс) про температуру вообще не понятно.(или всетаки термопрофиль?)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 00:04
Да, уверен. Полностью идентичны.
Да, шары сели равномерно.
Полагаю паяльный комплект. Я подумал, что Вы намекаете на термоудар при резком увеличении температуры.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 00:14
нет я предполагаю чточип попросту мог не сесть раз, чип дохлый два, чип всетаки неподходит три.
чип снимали после этого и перекатывали еше раз? контактные площадки на месте все? после сноса все востановлено было как положено?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 00:31
1) Чип сел хорошо, проверено более опытным инженером.
2) После того, как началась эта канитель снесли новый мост и поставили старый - та же история (2 неисправных южника? Как странно, тем более, что старый южник работал, просто не видел винт).
3) Маркировка на чипах одна и та же - VIA VT8237R Plus.
Да, снимали и перекатывали еще 2 раза. Площадки все на месте, не повреждены и не оборваны. Съехал кварц и 4 конденсатора в обвесе. Поставлены на места по фотографии
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 07:55
с десктопной матери южник туда катит, ставил неоднократно. смотрите обвес, мож чего еще сдвинули.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 09:19
ПРошелся по обвесу с лупой и принципиальной схемой - все на местах.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 19:36
Вопрос всё еще актуален. Уважаемые, посоветуйте куда еще копнуть?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 22:18
думаю стоит поставить чип на десктопную мать и сразу все будет ясно в нем дело или встеаки чтото в обвязке, да есть еше небольшой процент BIOS
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 22:43
Дело в том, что десктопная мать не живая сама по себе и используется как донор. Проверить живы ли ЮМ или нет не представляется возможным (кроме как ждать 3ий южник заведомо рабочий). На счет BIOS'а у меня сильные сомнения, но спасибо за посильную помощь :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 22:47
1) Чип сел хорошо, проверено более опытным инженером.---с этого прикололся.у опытного инжинера видать глаз ренген. :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 22:54
Сергей Петрович, что-то у вас настроение хорошее :)
А если серьезно, то этот проклятый южник снимали и ставили раз 6 точно и все разы те же грабли были. Вероятность одного и того же косяка 6 раз подряд сумеете подсчитать? :D
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 20:00
у Сергей Петровича всегда настроение хорошее :-)
а вот что 6 раз катали это не оч хорошо, так как маска не вечная..
да про BIOS был ноут 1 ой сколько раз на нем катали разные чыпи и ломали голову ой пачиму не включается(до этого вкючался) в итоге прошили BIOS и чудо))))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 20:12
Ммм, надо попробовать :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 20:16
вы пока ставили шесть раз .мост убили
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 20:21
Ставились 2 моста - его родной и с десктопной матери. Думаете каждый из них не выдержал 3ех реболлов и посадки?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 20:47
AruПри чём здесь выдержал или нет. Больше чем усерен что десктопная мать попала в разбор в связи со смертью юга. Не было смысла его оттуда дёргать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 20:52
Нет, Вы не правы. Мать попала в разбор из-за того, что кто-то неравномерно нагревая мать пытался что-то заменить или же танцевал на ней чечетку.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 20:55
полностью согласен причом цена ан чип не так велика
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011 21:47
больше чем чё? :-)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 15:57
Не, ну бывает с людьми такое, Сергей Петрович :) Долгий рабочий день, внезапный испуг :D
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 14:54
Перепрошили BIOS- не помогло
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
