Текущее время: 25 май 2026 20:59
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61 - не заводится.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 00:17
Сначала пришел на ремонт клавиатуры. Был залит чем то сладким. Ноутбук разобрал, как ни странно, плата чистая, вся жидкость была именно на клавиатуре. Клавиатуру восстановил, отдал. Через 5 дней пришел - не включается. При нажатии на кнопку включения - начинает крутиться кулер и моргает вся индикация. Почистил СО, промыл тачпад, почистил все кнопки, передернул шлейфа, почистил разъемы, замерил все дежурные напряжения. Включил - все заработало. Отдал. Через два дня (сегодня) вернулся с теми же симптомами. От БП и от АКБ начинает крутиться кулер, моргает капс, power и кнопка вкл./откл. тачпада. Через 1-2 секунды гаснет и не стартует. Плата чистая, все дежурные напряжения есть. Проц подкидывал. Память перебирал. Есть подозрение на север и КБЦ - с чего начинать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61 - не заводится.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 13:15
новые симптомы: снял/поставил батарйеку биоса на 15 минут, ноут завелся поработал от БП идеально долго, поставил АКБ, включил, БП зарядил АКБ до 100% и завис, ноут вернулся в исходное состояние - не заводится...
батарейка биоса уже не помогает...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 19:40
подкинул проц (был двухъядерник первого поколения, а стоит второго поколения), ноут завелся, но не кажет
вернул проц родной, завелся и работает
симптомы такие, от БП работает сколько хочешь
с родной АКБ работает до полной зарядки, зависает и потом не стартует, пока все не передернешь
сейчас тест с другой АКБ, если все будет также, то, по ходу, светит замена КБЦ, для начала...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 10:46
все диагноз поставлен, проблема в процессоре...
теперь разыскиваются для подтверждения диагноза процы: si-40, si-42, rm72 (70-75), ql, zm
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 22:01
такое ощущение, что не форум, а монолог какой то
юзеры вообще в обсуждениях тем участвуют тут?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 22:44
а часто так бывает, никто не может сказать ничего!
я вот не понял почему у вас все к процу свелось, я бы предположил максиму-что клава все-таки не до конца восстановлена была
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 09:52
ага, и поэтому вставляешь другой проц - он заводится, ставишь родной - не заводится?
из за клавы? которая вся работает, когда ноут заводится?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 10:55
да, именно так! после сообщения про то что не заводится и что вся плата была чистая, и вы восстанавливали только клаву.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 10:53
подскажите мне, какой я могу попробовать проц за исключением М500, М520 и М600 в этот сокет без перепрошивки биоса
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 20:52
А в парткаталоге посмотреть не судьба? Или на сайте НР посмотреть с какими процами эти буки с завода выходят?
А я всё же склоняюсь к мёртвой клаве, именно из-за залитых клав такое часто происходит.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 21:59
Я бы обратил внимание на мостики, как меняешь проц, просто изгибаешь плату, появляется контакт и работает! Мое мнение, попробуй с родным процом аккуратно по прижимать плату (в частности мот(ы))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 01:18
ну - ну, а без клавы тоже из за клавы все?
ну и методы ремонта у Вас
на сайте HP такие буки выходят с Core 2 Duo тоже - их тоже можно поставить?
парткаталог - это новый мат или ссылку дашь?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 01:21
нет, проблема в проце - это уже продиагностировано и понятно, что можно поставить М500-М600, вопрос вообщем то закрыт...
иногда работает, до определенного нагрева, и тут есть такой косяк, что проц прогревает комбик рядышком, в котором северный и часть видео и тот может подохнуть, поэтому решили больше не включать, пока не приедет новый проц
заказывать решили Турион Ультра, все таки по производительности поближе к Коре2Дуо, чем Турион2 обычный...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 17:14
а каким макаром клаву восстанавливать? половину кнопок не реагируют, тряхнешь начинает залипать что то, принесли ноут засыпанный солью какой то и пылью , как будто тесто месили на нем.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 17:19
Офигеть, вписался в тему :-)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 17:25
ну это упоминалось) вот и решил узнать одну из тайн :v_i_k_i_n_g:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 18:42
снимаешь клавиши, потом снимаешь механизмы крепежные, потом две прослойки, потом отклеиваешь две части друг на друга заклеенные, потом моешь их под краном теплой водой 10 минут, потом сушишь, потом вызваниваешь клавиши, там где не звонятся - восстанавливаешь контактолом, потом собираешь так же как разобрал
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 20:17
обнаружено куча непрозвонившихся клавиш, надо купить пасту эту для контактов.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 10:13
контактол в любом радиодетали магазине, стоит недорого, можно на серебряной основе, можно на медной
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 10:48
Либо маркер для печатных плат. Стоит дороже, но пользоваться удобнее
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 09:32
собрал отдал, забил на это дело, клиент сказал что использует его дома и никуда не берет, по этому цепанет клаву по usb? а тач пад восстановал, там дорожек не было , соль разъела, я их напаял)))
клиент:
-"как воду на него пролили я его солью присыпал, она же воду впитывает!..."
и пол платы разъедено нафиг :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 10:00
вот и будет веселуха, когда у него пол коротящей клавы тряханет южник...
а если у него CQ61, то вполне может и комбик выбить, а он около видео стоит.... ууу
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
