Текущее время: 11 июн 2026 02:55
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 15:23
HP G70-212em после перепайки севера сам выключается и включается. Перешивали BIOS 2-разными прошивками, меняется только интервал между выключениями-включениями. Проверил напряжения все в норме, смущает напряжение проца 0.93В. Подскажите, плс, что может быть, где искать.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 15:24
кнопку проверь
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 16:25
кнопка рабочая, не замкнута. И еще изображения нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 16:34
да блин.а сразу нельзя было написать что изо нету.нах.сваливаю с этой темы. :-)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 16:47
Сейчас попробую по подробней описать поведение этого ноутбука. При подключении блока питания к ноутбуку, он сразу запускается. Загорается индикатор питания и индикатор кнопки питания. За это время кулер успевает сбросить обороты. Примерно через 7 секунд всё гаснет и само запускается заново. После 2ого запуска, ноутбук работает до отключения его с кнопки или выключения питания. При повторном включении с кнопки, он запускается и крутит кулер, без самопроизвольного отключения/рестарта. На всех стадиях на монитор ничего не выводиться, не включается даже подсветка матрицы. На внешнем мониторе, тоже самое. Память, проц меняли на заведомо рабочие.
