Текущее время: 14 май 2026 00:55
 Заголовок сообщения: A6Tc видит HDD как secondary slave
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 02:45
Мать A6Tc определяет HDD как secondary slave
Ругается что нет мастера и требует нажать F1. если зайти в БИОС и выйти из него без сохранения то грузится с HDD
Кто-то сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: A6Tc видит HDD как secondary slave
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 08:22
Если HDD IDE'йный, так на нем джампик есть master/slave :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 08:51
Или проверь R3115 - нулевик с 28 ноги IDE разъема на корпус - устанавливает HDD в режим CSEL
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 11:33
Уже проверял 28 на земле,
джампики на винте ничего не дают.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:09
Проигрался я весь день с ним
все возможные вариации перемычек на винте
принудительно указывал винту что он мастер
и всё равно secondary slave хоть тресни
снимал двд, читал на форуме что может быть проблема из за него
но добыл схему и понял что они находятся нна разных каналах.
может кто-то подкинет идею ?
зы
Биос шил :(
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 01:50
Подставил другой винт и понял что мать тут не причём.
таперь другой вопрос
как сказать винту что он мастер?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 23:29
Винт какой?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 04:29
Toshiba
MK1234GAX
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 10:02
http://sdd.toshiba.com/techdocs/MK1234G ... -RevA0.pdf
по табличке из мануалки пробовали перемычки ставить?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 10:45
Козлов Григорий (whale) писал(а):
http://sdd.toshiba.com/techdocs/MK1234GAXTechnicalNotes-RevA0.pdf
Это я сделал в первую очередь
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 11:14
ну если комбинация B-D не переключила винт в мастер значит надо вытащить винт снять все перемычки и отзвонить между собой и относительно земли ножки которые отвечают за комбинацию slave . относительно земли отзванивать в обе стороны
потом сравнить с винтом который нормально определяется мастером.
если будут отличия то снять платку и посмотреть куда идут перемычки на платке винта
