Текущее время: 16 ноя 2025 22:39
 Заголовок сообщения: Acer TM2310 не включается
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 11:57
Греется южник FW82801DBM хотел его перепаять но боюсь спалю еще и новый хотел бы для начала найти причину сгорания
USB кз нет
ноут заводится и работает (крутится куллер) кроме южника ничего не греется предпологаю что гдето что то сгорело еще или КЗ все предохранители которые нашел проверил все ОК
батарею заряжает нормально
кто что посоветует глянуть?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 12:57
А чего глядеть? Менять ДБМ надоть...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 15:14
DBM DBMoм но вдруг и новый помрет? Или DBM - это диагноз? У меня опыта пока маловато все больше телефоны чинить приходится
Хотелось бы так сказать понять саму суть :) ведь если мост грееться значит гдето КЗ (в нутри моста например) но ведь нужно знать откуда оно взялось, чудес то на свете не бывает...
Пока тестером в кз не упрусь и не убежусь что это в юг уходит новый ставить не рискну
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 15:48
Ну так для этого снять его надо.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 16:12
Thank's
Уговорили поднимаю :)
точнее вечером подниму пока завал и некогда с ним возится
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 16:19
Хм кстати насчет пальцев
Он не настолько горячий чтоб палец обжечь
билзко к этому но палец терпит
Может он не настолько дохлый ? :)
(Хочется верить но ... ЧУДЕС НА СВЕТЕ НЕ БЫВАЕТ)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 16:33
Ну начнем с того что в серии Acer TM 2310 южного моста серии DBM быть не может, там все на SIS и там проблема с включением совершенно другая
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 16:53
Ээээ... Quanta ZL6, я правильно понимаю? Тама DBM вроде как...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 16:54
No problem
Выложу фотку платы вечером может еще кому пригодится (правда под ругой тока телефон)
Пока глаза меня не подводили
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 17:02
Да плата ZL6 Sis 661Mx+Sis963L специально в схему залез посмотреть у нее есть типовая неисправность по поводу не включения так там из-за не прохождения сигнала ресет
А на интеле это TM 2300 и TM 2350
СообщениеДобавлено: 27 авг 2007 21:05
Ваша правда TM 2303 это :(
какой то гадик наклейку на крышке прилепил другую а может и всю матрицу :(
Плата соответственно ZL1
Здесь типовушки есть ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007 10:30
Странно... Почему-то у меня по схеме ZL1 тоже на дбм. Может какие-то схемы не те? :)
Но самый главный вопрос:
Если у Вас в ноуте на SiS греется DBM - тогда наверное он там лишний и его надо просто выпаять? Вы уж определитесь, что у Вас греется.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007 10:57
Плата у меня ZL1 на DBMe мост я уже содрал а вот новый пока не прилепил вечером займусь
еще такой вопрос у кого семка есть
PQ37 за что отвечет ? у него на выходе всего 0.67в - или это нормально?(и на ключе к стати тоже управляется максом 19XX (не помню точно маркировку))
СообщениеДобавлено: 28 авг 2007 12:20
Это зарядка батареи... Подцепи ее и будет тебе щщщасссте...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 11:19
Поднимаю старую тему чтоб не плодить новые!
Кста по тому буку - припаял мост и было мне счастье...
есть проблема по такому же буку Acer TM 2300
не работает у него клава - совсем не работает...
Подкидывал 100% рабочую - не пашет следов влаги нема типа все Ок
Так как опыта у меня в буках чуть прошу помощи у общественности
Подскажите что там за клаву отвечает ? мосты или контролер(как не телефонах) ну и подскажите хоть примерную маркировку
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 11:56
КВС за клаву отвечает. Неужели трудно взять звонок и посмотреть откуда ноги растут у клавы.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 13:43
да вызванить не трудно если знать куда звонить
подскажите хотябы как он выглядит ну на шарах или смд монтаж
в идеале конечно маркировку
просто есть точь в точь такая же плата с отвалом северного с нее можно содрать что угодно знать бы что
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007 16:23
контроллер твой PC97551-VPC
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 09:43
заменил
толку 0 тоже самое клава не пахает
Клава и конроллер 100% рабочии
Кз нигде нет ок
Что еще может быть ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 10:42
если нет кз - значит где-то обрыв :D
а клава вся не работает или частично?
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007 12:52
неработает полностью включая функциональные кнопки
сколько не жми не пашет писков тоже не издает
загрузка останавлвается на сообщении что были сброшены настройки и просит зайти в биос либо продолжить естественно сделать ни того ни другого не могу
если еще раз перезагрузить выдает ошибку
0260: Sistem timer error
как с этим боротся есть мысли ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007 10:35
Южник...... :D
cron
