Текущее время: 10 май 2026 15:09
 Заголовок сообщения: замена g86-770a2 на g86-303-a2
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 14:53
HP-dv9700 at5-платф. нет изображения на дисплее решил заменить g86-770a2 на g86-303-a2 (на форуме писали что замена спокойно пойдет).После замени таже история а на пост карте 4а(Инициализация системных видеоадаптеров).Ето говорит о несовместимости или о том что биос нужно шить под 303?(g86-303-a2 робочий)
 Заголовок сообщения: Re: замена g86-770a2 на g86-303-a2
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 15:49
ниче шить не надо. кучу раз менялось .
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:12
прежде чем что то менять,надо было ноут запустить и 4а к видео никакого отношения не имеет. :-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:13
А заменить решили на основе какой либо диагностики, или так на обум ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:15
решил заменить на оснаве --а пох--. :-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:24
на 770 изо на внешнем било а на матрице небило на 303 нигде изо нет! есть предложения милости прошу!
p.s.Петрович здрасте)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:26
4а-initialize all video adapters если не прав исправте!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:39
перемаркер :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:49
Должен работать. Почему не работает, а хз. :-) перемарк, дохлый, недосел, перегрели, снесли мелочёвку, не та фаза луны при пасадке чипа.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 21:51
неперемарк,сел хорошо,непереглел -чип робочий снял с робочей видяхи,в ней сейчас етот чип стоит и роботает! ну а вот при какой фазе луни нужно паять незнаю мож ссилочку дайте?!))
