Текущее время: 01 май 2026 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 19:55
;;-))) Я-же говорил :) про вечноглючащий софт :-)
Демо версия проги (что немаловажно), вдумайтесь!
Идём - В верхнем меню "Помощь" -> "О программе" -> в выпавшем окошке сразу видим о косяках, с подключением к Ком1... но это фик с ним - хотим мы энту прогу значиццо купить - жмём на строку адреса (в этом-же окошке) разработчика - и.... вылетаем в окно с ошибкой :-) :-) :po_zor: :de_vil:
Программа написана минимум пол года назад
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 22:46
График термопрофиля в окне помещается только до 95 С. :sh_ok:
И не стыдно людям за такой софт еще и денег просить. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 22:51
Да нет, шкалу температуры и времени можно изменять
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 08:17
для верха ни кто не пробовал вот такую лампочку: http://www.electro-mpo.ru/card3638.html
Инфракрасная, ИК3-250 Вт. Мало, конечно же, по мощи, но зато просто лампочка, интересно, стоит ли пробовать ее...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 08:33
Пробовали для низа, для мелочи очень даже годится - тут.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 08:42
Серега ! Для маленьких или непроблемных плат - конечно ! Но в последнее время идут одни проблемные.
Они требуют медленного очень равномерного прогрева с паузой на расширение. А тут без небольшого блока управления с умной электроникой почти никак.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 09:09
Макс, да безусловно все это так. Спросили про лампу - я и ответил, что да, для паяльных дел штука опробованная, с примерами.. Я так до сих пор на этой лампе чутка уголки плат подогреваю, когда шимку какую-нибуть махнуть надо, или полевик, или флешку в plcc32. С подогревом оно всяко веселее. :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 10:25
особенно на бессвинце ... Эх времена были ! Дунул - снял - поставил ! А сейчас - дунул, грею грею, вздулось, не слезает :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 10:47
ну вот, хотя бы снимать мелочевку и то значит гуд, а разница с красным и прозрачным цоколем, для чего интересно?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 14:43
Очень много написано про термопрофили и пид-регуляторы.
а как вам такой подход: два бесконтактных цифровых датчика
по первому, направленному на плату, регулируется мощность нижних нагревателей (простейший алгоритм). по второму ,направленному на чип, контролируется температура чипа. На практике даже не меняю значения заданных температур. как стоит низ=165°C верх=225°C так и стоит. использую для всех плат PbFree.Не знаю насколько это правильно с теоретической точки зрения, но на практике при использовании новых чипов проблем ноль.
Вот принтсрин снятия чипа - зелёная кривая темп. платы, красная соответственно чипа.
asus G1S G84-600-A2.jpg [ 96.4 КБ | Просмотров: 6037 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 15:06
IGORM, а что за программа?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 15:40
IGORMначали, так продолжайте. Какие датчики, нагреватели (можно фото прилепить), что за софт? Мне, например, как-то не верится, что новый безсвинцовый чип хорошо сядет при температуре сверху чипа (не путать под чипом у шаров) 225*С. Может какой-то оригинальный метод нагрева?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 15:48
прога написана на delphi.
в интерфейсе задаются параметры работы станции и через RS232
передаются в контроллер управляющий работой станции.
Данные от датчиков используются для управления и отображаются в виде значений температуры и графиков
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 15:58
IGORM, данные от датчиков тоже через RS232 получаете?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 16:08
это как я писал принтсрин СНЯТИЯ чипа
про станцию (первая версия с терморезистором) кому интересно написано здесь:
viewtopic.php?f=70&t=27527&p=209401#p209401
А чипы, осбенно новые мы давно уже все перекатываем (сушить влом да инеизвестно какой там по тугоплавкости припой)
и ставим их при 210-215 С.
данные от датчиков по SMBus в контроллер а дальше RS232
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 20:30
...про кварц:
калибрую станцию после перевода верха на кварц, в частности, пока что, вожусь с равномерностью распределения излучения.....сделал в центре пятна экранчик, чтоб края чипа прогревались сильнее середины...хотел поинтересоваться кто что об этом думает...:
SDC15181.jpg [ 87.12 КБ | Просмотров: 5942 ]
IMG_003.jpg [ 101.48 КБ | Просмотров: 5942 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 21:04
или лучше так оставить..?
IMG_004.jpg [ 79.69 КБ | Просмотров: 5939 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 21:32
Какой размер окна верха? Какой размер экрана в центре? Какая мощность верха? И, если можно, фоточку верха вскрытого.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 22:30
на верх в другом ракурсе можно тут посмотреть viewtopic.php?f=70&t=27527&start=480
..окно 6х6 см...мощность...примерно 2.5А при 220в...где-то 550вт
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 23:49
Игорь Геннадьевич писал(а):
...про кварц: калибрую станцию после перевода верха на кварц, в частности, пока что, вожусь с равномерностью распределения излучения.....сделал в центре пятна экранчик, чтоб края чипа прогревались сильнее середины...хотел поинтересоваться кто что об этом думает...
Так кто-то уже пробывал. Думаю, что будет неплохо, но только экранчик нужно поменьше. У вас примерно 30х30мм, а как по мне , то 15х15мм наверное нужен.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 17:01
Народ, простите что со свиным рылом в калашный ряд -- но где вы берете такие красивые термопары, как на эрсе и термопро? Даже у китайцев некоторых такие есть - на вид оно выглядит как тоненькая (0.5-1мм) металлическая трубка, чтоли?
Я такое видел только на видео, вживую щупать не доводилось.
Обычная термопара часто обрывается, выходит из строя механически, а этот датчик вроде бы должен быть попрочнее...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 19:55
На термопро терморезистор, pt100 или pt1000 я тоже приобрел, через товарища.
На самом деле, К типа за глаза хватит. только правильны прижим организуйте.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 22:35
Терморезистор в установке удобнее, соответственно и показания более верны.
Заказывал в "Платане" 120р.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 05:01
Термопро тоже не щупал, но РТ100 датчики видел в продаже... Сомнительно, что провода обрываться не будут.
Т.е. если не найду ничего такого - то ясенпень, буду дулать из того тчо подвернется, но как-то задалбывает термопары менять. Они дешевые, но процесс анноит.
видео от НоутбукПро - вот такую кто-то видел в продаже?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 07:43
Картинки с 70 по 78. Очень просто и элементарно, ничего не ломается уже два года.
Самое главное в любой паяльной станции - это без сомнения лазерный прицел. Ну а в самом процессе - побольше китайского флюса, чтоб кипел и пузырял :) .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 15:16
Ну, я ж и говорю - из того что подвернется ;)
Но за очередную идею - спасибо!
БТВ, скорее всего оффтопик, так что можно в личку - а что не кипит при 220-250, и сохраняет вязкость?
IF8300 покупать вслепую неохота, как бы не шибко дешевая штука если объем ремонтов - 4-5 в месяц. Пока пользую парафиновые флюсы местного вендора (ну и самодельный "самовар" на основе того же парафина и масла для некритичных работ типа снятия заведомо дохлого чипа).
Для монтажа обратно - или тот же парафиновый, или мизерные количества китайского (оригинал днем с огнем не сыскать!) RMA-223-UV или NC-559ASM (c последним я аж удивился - китай китаем, а бессвинцовка с ним паяется только в путь, 223-й сильно хуже).
Для ребола - пробовал уже и эти четыре разновидности, и Martin 0506MA (приносил товарищ), но мне не понравилось - копоти как от парафинового "самовара", а расплывается в такую же водичку, и шары слипаются ;-\
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 23:08
Интересно кто как делает лазерный прицел верха?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 23:13
поначалу была мысль примостырить лазер, но потом таки не понял для чего он м не нужен
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 23:16
...вопрос к владельцам ИК650..какая длина салазок, на которых верх вперёд\назад ездит? Раздобыл штатив от фотоувеличителя, переделываю верх..дак вот хочется сделать по возможности правильнее...
Удобно.
как не крути, но удобно!
можно конечно как обычно центровать верх "на глаз"..ну раз пошла пьянка про максимальную автоматизацию паялки, решил поинтересоваться..
