Текущее время: 10 апр 2026 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DELL VOSTRO A860 нет запуска
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 12:32
Здравсвствуйте господа форумчане.Проблема в следующем принесли ноутбук DELL A860 платформа Quanta VM9 с диагнозом -нет изображения.Выяснилось что после падения ноут перестал выдавать картинку на свой дисплей,но при принудительном переключении Fn+F8 все работало нормально.Замечено было что при работе мигают индикаторы CAPS и NUM lock что видимо сигнализирует о какой то неисправности.Перелопатив кучу инфы включая сайт производителя так и не нашел описания данных кодов. Но самое интересное началось после попытки восстановить раздел Acronisom ноутбук просто повис и после принудительного выключения не запускается.При нажатии кнопки включения загорается индикатор включения,вентилятор стоит и через секунд 5 отключается.Есть подозрение на слет биоса,но к сожалению программатором пока не обзавелся а все попытки с использованием Crysis recovery disk оказались безуспешны ноут даже не хочет входить в режим восстановления.Комбинации клавиш Fn+b Fn+esc и тд были опробованы.Сломал всю голову.Если кто сталкивался с подобным -подскажите куда копать,заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DELL VOSTRO A860 нет запуска
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 12:03
при снятом процессоре материнка заводится мигают индикаторы значит не биос
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 12:13
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 22:03
понимаю вашу иронию но мат плата в рабочем состоянии себя так вела :) так что грешу уже на обвязку процессора т.к при установленом проце выключается от перегрева, проц подкидывал,видимо инициализация все же начинается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 22:16
Вероятнее всего какой-то из чипов оторвался от платы.
Может диагностировать-отремонтировать только специалист со специальным оборудованием.
В некоторых случаях ремонт после падения - нерентабелен., решается заменой платы.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 22:18
В смысле качественно сделать практически невозможно., откажутся от восстановления, предложат замену.
Но сначала - диагностика. :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 22:37
да он у меня 3 дня до этого гонялся тестами все проверил когда отдавать хотел ,винт убитый заменил систему поставил все как раз началось, когда я его принудительно выключил, так что явно проблема по питанию процессора
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 22:44
Уважаемый я на этом форуме пишу первый раз, вот только читаю его уже давно и я в курсе что и где кому можно предложить ,обратился за советом,мастера здесь матерые,а только учусь
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:13
Тогда выпаивайте микросхему биоса, и шейте программатором.
Старый дамп сохраните, в случае если не поможет - зальете обратно, чтобы не мучиться с серийными номерами ноутбука, например.
Другие средства видимо уже не помогут.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:15
А питание процессора можно замерить тестером.
Если сомневаетесь..
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:19
Диагностируйте отвал, слегка прижимая большие чипы к плате с последующим включением.
Будет старт - будут выводы.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:27
интересно вы долго будете друг другу мозг выносить.сейчас за попк :-) орном схожу.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:34
Сергей Петрович Вы про биос... :smu:sche_nie: запарка.
Вообще обмерить надо плату, по питаниям, хотя-бы..
Ноут похоже еще не вскрывался.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:40
Спасибо,буду пробовать на отвал но вроде как мост так резко не отваливается,попробую в целях диагностики погреть немного
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:42
Ноут уже второй раз разобран там чтобы винт сменить его надо до винтика раскидать такой вот интересный экземпляр
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:49
Греть не надо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:58
есть подозрение на шим проца нашел даташит ,буду изучать, сниму шим буду мерить :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:59
голову себе погрей. :-)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:01
после этого можешь ноут выкинуть :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:05
servicelab Никогда не включай ноутбук со снятым каким-либо шимом.. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:11
вообще то я не собирался его со снятой шимкой включать и превращать его в кирпич я имел виду снять шим и его прозвонить
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:17
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:18
это называется слышал звон,да не знаешь где он. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:23
Уважаемый Сергей Петрович я нисколько не сомневаюсь в вашей компетенции опыте и умственных способностях,но может вы разрешите нам неумным познать суть вопроса без ваших ничего не значащих высказываний
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:25
да.конечно.больше вам мешать не буду.познавайте. :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 01:16
servicelab Не выгоняйте Сергей Петрович-а, по крайней мере будем знать что не туда копаем... :-)
Попробуем разобраться..
"Отключается через 5 сек после включения", полагаете перегрев.
Замерьте напряжение питания на процессоре..
Нормально ли установлена система охлаждения, если процессор с ней перегревается, то трубка должна нагреваться также быстро и достаточно сильно, проверьте.
Насчет кодов, посмотрите эти.
http://support.dell.com/support/edocs/d ... 000009.htm
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 01:53
Всетаки думаю отвал, попробуйте с одной планкой памяти , в разных слотах.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 02:09
согласен может, тем более я оттуда валенок при первичной разборке вытащил
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 11:38
я бы всё таки шим проца пропаял до расплавления это такая быстрая диагностика. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 12:56
напряжение на процессоре 1,5в шим пропаял без изменений :(
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
