Текущее время: 13 июн 2026 22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Nvidia 7xxx как поять?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 14:35
столкнулся с проблемой , после пропайки чипов Nvidia 7xxx . Нотебуки перестают заводиться , Реболинг непомогает..
Что я делаю не так?
P.s (Все детали на местах , пояю инфрокрасной станцией (180-220 градусов)
 Заголовок сообщения: Re: Nvidia 7xxx как поять?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 15:16
Не заниматься ерундой :de_vil: , ставить новые чипы.
Уж с 7х00 чипами то сейчас достать проблем нет :ras_pal_cov_ka:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 15:20
А вопрос был Другой =)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 15:26
Для этих самых "Других" вопросов выбирайте соответствующий раздел, не устраивайте бардак. А ответили вам вполне верно.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 15:34
Просто хочеться разобраться чипы умирают или нет?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 15:37
мертвые не могут умереть!
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 15:41
до Пропайки , Работали
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 15:43
А если работали, то зачем их паять :sh_ok:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 15:47
Наверное для очистки совести и самоуспокоения... типа не за воздух деньги взял :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 16:23
Можно просто ответить Просто. Я нетак пояю ,или чип умерает?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 16:31
А Вы задайте вопрос так, что бы было понятно, и чтоб на него можно было бы ответить :-)
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 16:35
Что непонятно-то?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 16:39
Lzzy писал(а):
Что непонятно-то?
Например, что такое "пропайка чипов Nvidia 7xxx" Что Вы под этим подразумеваете?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 16:45
Проайка - Прогрев (180-220 Градусов
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 16:53
ну что Вы так сразу набрасываетесь, Новый Год ведь.
Lzzy, если у вас видеокарта была изначально исправна,
вы ее отпаяли, накатали новые шары, и она не заработала - дело в руках
если у вас видеокарта изначально не работала, то не факт что после ребола она "будет показывать", и уж тем более я не говорю про работоспособность. (касается видеочипов 7600 7300 7400)
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 16:54
Я так понимаю, Вы просто греете чип :de_vil: В таком случае Вам вряд ли здесь помогут. Это не ремонт! Единственный совет - как было сказано выше, это установка новых чипов.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 18:21
Хватит просто издеваться на NVIDIA и тратит своё время. Мёртвое не оживает Вы не некромант. Чипы NVIDIA тока подлежать замене за исключением тех, каторые реагируют на прижим пальца. :) А если Вы греете рабочии чипы тока для вида, то стыдно людей обманывать. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 00:41
Питерские центры уже реболлят видеокарты целиком??? :sh_ok:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 15:40
[quote="YaXun495"] Чипы NVIDIA тока подлежать замене за исключением тех, каторые реагируют на прижим пальца. :) quote]
Эти тоже в помойку 99%, не путайте людей.
А вообще при диагностике больше пользы от головы, чем от пальца.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 15:00
Вот набросились, только услышав слово "прогрев".
А человек все волишь возможно тренируется что бы не прибить при пайке новый чип.
Да топикстартер, иногда Нвидиа бывает просто мертвый и пропайка ему не помогает.
Если он у вас до этого работал, например были артифакты на экране.То всго быстрей проблема либо во флюсе либо в перегреве кристала, до состояния умертвения его.
Что то не так в вашей похоже технологии пайки.
Напишите с каким флюсом прогреваете, если с флюсом делаете.
и второе.Может попробовать кристал закрывать фальгой, и попробовать греть больше снизу, что бы с верху не перегревать.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:41
Сегодня принесли sony vaio залитый , материнку востонавил.
Грузиться , на экране изображение есть.
Но , также будто 2 слоем по верху идут полосы.
Прижав пальцем Nvidia Gf-Go7400-B-N-A3.
Изображение намного улучшилось.
решил покатать Nvidia.
температура (180-215) градусов.
после - Notebook заводится , горит индикация секунд 5.
отрубается , повторно без перетыкания питания не реагирует на кнопку.
Вздутый на чипе нет , Кристал с виду Нормальный.
единственное при реболлинге услышал звук ( как будто плата расслоилась).
Сама плата выглядит тоже нормально =)
Убил chip ? =)
заметил такие проблемы у 7200-7400 чипов после реболлинга не заводятся.
что делаю не так? :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 23:47
снимите чип - навернео укатали.. вообще по краям должны быть видны слипшиесяы шарики... ПРозвоните кондеры вокруг видео, может КЗ - тогдда точно либо шары укатали, либо проц загрели насмерть
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:13
Убил chip ? =)
чип лопнул :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:15
мне интересно а какой должен быть звук когда плата раслаивается :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:16
а как вы делаете реболлинг?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:17
Сидит как надо.
с виду - лучше не бывает.
короткое по питанию чипа , почему чип умер?
Бывало у каво что именно 7200-7400 умирают после прогрева?
И хватит толкавать моль я обманщик. =)
те кому просто прогреваю отлично знают об этом ,Кому надо новый ставлю новый =)
Я новичок ,как мне 19 лет , но опыт уже есть =) ~300 на счету =)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:19
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:23
Умники все тут смотрю =)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:24
Если Не Можете сказать почему так и говорите ;D
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 00:27
здесь только начинающие у которых на счету только по 25 ноутбуков,а вам пора переходить в раздел для профессионалов. :)
