Текущее время: 26 май 2026 08:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920 потух экран
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 11:04
Здравствуйте ув. Форумчане.
Столкнулся с такой проблемой - потух экран ноутбука Acer Aspire 5920 c видеокартой NVidia 8600M GS. При подключении внешнего монитора все ок. При снятии видеокарты подсветка экрана горит. Шлейф снимал прозванивал - рабочий. Погуглив немножечко интернет, вычитал, что у данных ноутбуков выпуска 2007-2009г проблема с процом видеокарты (отпай от перегрева и т.д.)
Собственно вопросы к спецам:
1. Поможет ли в данном случае ребол, и насколько он эффективен.
2. Тоже, но только при замене чипа.
3. Есть ли спецы на форуме с Запорожья.
4. В какую сумму выйдет данный ремонт.
P.S. В "модный" сервис не понесу. Носил я как то другой ноутбук в "модный" сервис к "спецам", после слов "У вас не работает текстолит" лучше отнесу в подвал до дяди "Васи".
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920 потух экран
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 17:22
Очень жду ответов. Встал вопрос покупки нового ноута или ремонта этого
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 17:39
все ответы на ваши вопросы в поиске.просто всем одно итоже обьяснять надоело.ну может кто нибудь найдётся кому ещё не надоело.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 17:51
Да, правильно ему про "текстолит" сказали, видать названная сумма показалась большой, отказался от ремонта и на вопрос: "че сгорело", получил ответ. В этот раз столько-же будет стоить, если не более.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 10:19
проблема видеокарты на чипе G86
как к таковым относятся ноуты серии 55хх 75хх 59хх именно с дискретной видеокартой.
перегревается как таковой изначально не сам чип а планка памяти которая в последующем из-за изменения сопротивления перегревает чип повышенным током, но сам чип как таковыой не умирает. а просто отходит пайка
решение проблемы:
1. реболт - как показывает статистика - аппарат после реболта бегает приблизительно полгода в последующем чип помирает полность
2. замена чипа - работает стабильно и я сам при покупке новаых чипов перекатываю шары. дабы избавиться от холодной пайки напрочь. в данном случае аппарат бегает долго и счастливо.
3. замена видеокарты блочно - удовольствие дорогое. и придется пойти на это если убьете сам текстолит платы при реболте.
4. я его называю тестовый вариант - прогрев чипа воздушкой 350 градусов секунд 30 . при данном варианте если проблема только в непропае то это решит проблему, насколько сказать сложно - прогретые воздушкой видеокарты проработали от 2 часов до 1 года.
и если все таки решишься ремонтить старый ноут то не забывай чистить охлаждение в последующем с определенной переодичностью. тогда и ноут будет доволен и не убьешь мать опять же банальным перегревом
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 11:24
Baalnsk
половина бреда.ну да ладно.а вам LaVision что замена новой видюхи ,что ремонт старой по деньгам почти одинаково.вот и думайте.только при ремонте вас ещё могут кидануть. :a_g_a:
